1.193 visninger
Honda Wallaroo begrænsning {{forumTopicSubject}}
Skal have pillet alle begrænsninger på en Honda Wallaroo pk50
nogen som kender til hver en og hvor de sidder.
Tak på forhånd
okt 2021
Følger: 12 Følgere: 41 Emner: 8 Svar: 26
Mener Wallaroo er fra den tid hvor en knallert var en knallert. Altså ikke alle mulige EU-regler og begrænsninger. Derfor er der heller ikke nogen du kan pille.
Jeg vil tro du skal gøre lige som på en Puch Maxi, altså bore plump ud, og plane topstykket og "hakke" stemplet. Så skulle den gerne rende omkring 50-55.
Men jeg kan tage fejl, jeg har ikke haft en Wallaroo selv, men kendte en gang en der havde
Følgere: 281 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.760
Den er begrænset i indsugningen, hvilket tydeligt ses hvis der stadig er knækbolte på studsen.
Og hele udstødningen er en kæmpe begrænsning i sig selv.
Den skal skiftes til Proma Low Boy eller noget i den stil.
https://www.msp-tuning.dk/tecnigas.html
Tecnigas er det nye navn for den gamle Proma fabrik.
Så denne udstødning er et godt valg.
Husk at fjerne begrænsningen inde i lyddæmperen.
nov 2021
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 28
har haft studsen af, hvor jeg kan se der er en plade liggende under. Er det en begrænsning der sidder der eller skal den være der?
Udstødningen var jeg med på var fuld begrænset, men hvad så med cdi? kan den også begrænse fx omdrejninger?
Har nemlig haft en Wallaroo tidligere som kørte omkring 50, men havde ikke selv pillet ved den.
nov 2021
Tjek studsen, om der er fuldt hul igennem, så du kan få en lillefinger ind fra begge sider.
Evt mål hullets diameter.
nov 2021
Indtil videre er det det eneste jeg har gjort ubegrænset og den køre omkring 40 tror jeg.
Også var der udstødning og vario som havde begrænsninger også?
Demonter kickstarterskjoldet og tag et billede af vario.
Upload billedet herinde.
nov 2021
Hvor på vario vil du have der skal tegnes? og hvad finder man ud af ved at gøre det?
Du får svaret, når du har uploadet billedet herinde.
Tegn på vario.
Kør en tur.
Tag et billede af vario.
Upload det herinde.
Afvent svar.
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.447
Vil ikke ødelægge spændingen med svaret, men det sku være til at tænke sig til hvis man ved hvordan en cvt virker
I de grønne cirkler er rester fra tidligere tuschstreg som blev gnubbet af under testtur...
Måske finder du noget brugbart her.
nov 2021
nov 2021
har set et par videoer med shimming og den slags, men er ikke helt med på det endnu. Så håber lige en af jer kan komme med en fin forklaring og evt også forklar hvordan den kommer til at køre hurtigere.
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 771 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.970
Du henter cirka 10-15 kmt og den kører længere på literen, når du får åbnet op for det vario.
nov 2021
evt. Link til nyt vario sæt
jun 2019
nov 2021
Det tror jeg ikke at du kan, for jeg tænker at dine remskiver er begrænsede og skal skilles ad og skæres til.
nov 2021
Kan det være den som er begrænsningen hvis den sidder der? for det med at skære til osv lyder sku ret besværligt.
https://kgi.dk/catalog/9086/honda-wallaro-50-pk50/variator
nov 2021
læste nemlig også lige det her:
Koblingstrykfjederen kan være for stram til at bæltet kan komme ned i den inderste del af remskiverne.
Hvis man skifter den stramme koblingstrykfjeder ud med en svagere fjeder skulle det øge topfarten og give bedre brændstoføkonomi.
jun 2019
nov 2021
nov 2021
nov 2021
Så virker de som de skal.
Men kan du få remmen helt ind til midten?
Hvis du kan det, så er den gal med vario.
Tag lige et billede af bagpladen på dit vario.
Det er jo Honda..... Så mon ikke at det er lavet på samme måde, som på Honda SFX, hvor at bagpladen er den forkerte vej og det i sig selv er begrænsningen.
I så fald, så skal du bare skifte vario og så kører den meget hurtigere og med bedre optræk.
nov 2021
Du er nødt til at teste det med trykfjederen ude og remskiverne i hænderne, spredt fra hinanden.
30 kg trykfjeder lyder voldsomt.
Der er en 30 kg athena fjeder på kgi, til sportstunet 70cc motor.
https://kgi.dk/catalog/9085/honda-wallaro-50-pk50/kobling
Ud fra billedet af din vario at dømme er det den samme rem den altid har kørt med.
Jeg ville finde en original trykfjeder, eller en soft fra et tunmærke. Malossis 5% hårdere end original ville jeg nok gå efter. hvis ikke original er til at opdrive. Men det er den vel
ser bagerste remskivers inderste halvdel, lige så lidt slidt ud, som variatorens yderste halvdel ser ud?
i så fald kan det tyde på kileremmen er korrekt størrelse, men trykfjeder har været for hård. Eller rullerne for lette.
Der er dog ingen grund til 30kg trykfjeder så vidt jeg kan se. Så det er sikkert der den ligger hvis den ellers er korrekt aflæst med den badevægt eller hvorn du har målt den
Evt se min video med test af trykfjeder.
nov 2021
fik den til en 30kg men kan godt være det ikke er helt præcist alligevel?
nov 2021
Lige et ekstra spørgsmål omkring begrænsningerne.
Hvilken effekt gør det at pille begrænsning i luft filter?
Luftfilteret hjælper nok ikke ret meget.
Du bør nok lige tegne på dit vario med en tusch og se hvor stor forskel der er.
Eller du måske se det allerede, hvor langt op at remmen har slidt på vario.
Og du bør kunne se det samme på remskiverne.
Begge ting skal afdrosles samtidig for det giver mening.
Udstøsningen giver både optræk og topfart
Der skal omdyses ifm man fjerner luftfilterbegrænsning/udstødningsbegrænsing.
Der skal også lettere ruller i varioen hvis man afdrosler udstødning, da den vil yde ved højere omdrejningstal.
Det øgede omdrejnibgstal er også det der giver den øgede topfart. Flere snoninger i motoren = flere snoninger i baghjulet.
Fulgte der en trykfjeder med i variosættet, som du har monteret?
I så fald kan det være på grund af trykfjederen at topfarten er øget.
Jeg kan dog ikke se hvorfor nogen ville sætte en for hård trykfjeder i nogensinde, udover ved en fejl. Men sådan er der så meget
Har du købt den jeg linkede til eller en der ligner den?
nov 2021
Trykfjeder fulgte der ikke med nej, bare nyt vario sæt.
Har ikke tjekket hvor langt oppe remmen har slidt vario men det kan jeg tjekke her inden længe. Tænker jeg snart skal have ny udstødning, og havde kigget på en tecnigas fra racing-planet, ved dog ikke om den kan anbefales men den var e-mærket så vidt jeg ved. Hvis jeg udskifter udstødning skal jeg som sagt op i dyse, og have lettere ruller. Pt er der 7 grams i, men ved ikke om jeg skal længere ned når den nye udstødning kommer på. Har et par 6 grams og 6.7 grams ovn i.
nov 2021
Hvis nu jeg sætter en 5% stærkere trykfjeder i, vil den så øge topfart en smule? eller hvad vil du anbefale i forhold til std
Den kan gøre det modsatte.
Du skal skifte til 6 grams ruller, når du skifter udstødning og du skal nok 10 op i dyse.
Og hvis den er E mærket, så sidder der nok en begrænsning inde i lyddæmperen.
nov 2021
Hvad tænker du så af trydfjeder? kg og hvor stram den skal være?
I forhold til dysning har jeg hørt std dyse er 67 ca. så omkring 75-80 i dyse måske?
Behold din trykfjeder, indtil videre.
nov 2021
takker for alle svar.
nov 2021
Hvis min forlygte kun vil lyse med lang lys og ikke kort lys, med kun en pære i forlygten. Er det så løs stelforbindelse der er galt? eller er det pæren.
https://www.youtube.com/watch?v=cAcE_oXcTJ8&t=1s
Jeg kan ikke huske med videoen indeholder, men måske kan du bruge den.
