552 visninger
Den er helt gal {{forumTopicSubject}}
Hej har lige købt en c16 udstødning til min hot 50
Opsætning
stage6 mk2 (alu)
Tun krumtap
21 mm cp (110 dyse)
Malossi fly koblingskit ( gul tryk hvid trim)
Malossi mulivar (5.1 g ruller)
polini kelvar rem
Den kørte så dejligt med GG også smed jeg c16 på den og nu vil den ikke køre mere end 30 stykker har dyset op og gået ned i ruller
Hvad skal jeg gøre for det køre godt?
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 769 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.871
jan 2022
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 11
jan 2022
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.146
Har du tjekket hvilken farve din gnist har og om den er kraftig?
Er gnisten orange eller blå/hvid?
Har du fjerner begrænsningem, som sidder inde i lyddæmpere?
Når du har så meget tun på, så er det virkelig vigtigt at dit vario er shimmet rigtigt.
Ellers vil den æde din kobling alt for hurtigt.
Med den opsætning du har der, der ville jeg nok vælge en Malossi Rød 32 kg.
Hvis du ikke har en omdrejningstæller, så køb en.
Den vil også afsløre fejl på tændingen, hvis det er den type der har en ledning viklet omkring tændrørskablet.
Når tændingen fejler, så vil det se ud som om at omdrejningerne falder fra f.eks. 10.000 til 6.000, uden at de før det. Det ser sådan ud, når motoren mangler 40% af gnisterne.
jan 2022
jan 2022
jan 2022
sep 2018
Følger: 81 Følgere: 201 Scootere: 5 Emner: 35 Svar: 416
Og hvilket MK2? Racing??
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 16 Emner: 2 Svar: 1.014
jan 2022
Det tal passer altid.
% passer kun i forhold hvad end producenten har valgt at sammenligne med.
feb 2012
Følger: 23 Følgere: 30 Scootere: 4 Emner: 50 Svar: 618
jun 2019
sep 2018
Hvordan ved du det?
jun 2019
sep 2018
jun 2019
feb 2012
jan 2022
Den er helt gal
