673 visninger | Oprettet:
Lucas T
Lucas T
17. dec 2021
Emner: 2 Svar: 12
Jog r {{forumTopicSubject}}
Hej SG!
Jeg har overvejet at smide noget skoletun på min originale jog r.
Jeg har overvejet den her opsætning
Polini sport 50cc
GG
Malossi multivar
Std kaburator (12mm)
Er der nogle der har erfaringer eller ændringer til opsætningen? Og har i et gæt på topfart?
Kommentarer på:  Jog r
  • #1   28. mar 2022 hvorfor 50cc
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #2   28. mar 2022 Jeg har std krumtap. 50cc sport er fint til mig, da jeg ikke behøver at køre med end 75kmt.
  • #3   28. mar 2022 75 er også meget på en jogr med standart gearing
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #4   28. mar 2022 Det er rigtigt. Men hvad synes du om opsætningen, og kan 12 mm kabu gå med større dyse?
  • #5   28. mar 2022 jeg sys 50cc er til grin og du skifter det s inden 1 år men ko 12 mm vil kunne fodere cylinder men den vil også kunne føde 70cc sport den vil bare ikke yde 100% af hvad det kan
  • #6   28. mar 2022 har selv kørt med polini sport 50cc, gg og std kabu
    den kørte ca 70 med et sløvt optræk og da jeg fik 17,5mm kabu på blev optrækket en del bedre
    men som brian n skriver skifter du til 70cc meget hurtigt fordi optrækket er bare meget bedre og sjovere
    og vil os mene du skal have ø12 i
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #7   28. mar 2022 Men malossi multivar vil vel hjælpe på det sløve optræk?
  • #8   28. mar 2022 jo det vil det men det bare ikke det samme som 70cc
  • Lauge C
    Lauge C Tilmeldt:
    mar 2022
    Emner: 4 Svar: 4
    #9   28. mar 2022 Jo variatoren hjælper helt klart, men hvis du køre 70cc og en lille udstødning såsom gg eller 9k så burde krumtappen holde fint. Har selv kørt 50cc sport og det er dyrere og dårligere på alle måder end 70cc.
    Håber det gav mening
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #10   28. mar 2022 Det er helt rigtigt, at 50cc sport har mindre effekt end 70cc. Grunden til at jeg ville bruge 50cc sport er, at jeg ikke behøver ny kabu.
    Og jeg har heller ikke brug for at køre 80+.
    Så jeg tænkte 50cc sport ville være en fin opgradering sammen med gg og multivar ift. min std opsætning.
  • Lauge C
    Lauge C Tilmeldt:
    mar 2022
    Emner: 4 Svar: 4
    #11   28. mar 2022 Jo kan helt klart se hvad du mener men forskellen mellem 50cc std og 50cc sport er ikke ligefrem stor. Forstå mig ret, der mærkbarlig forskel, men heller ikke voldsom meget vel
  • #12   28. mar 2022 50 og 70 sport kører ca samme topfart.
    70cc yder en lille smule mere.
    Den primære fordel ved 70 er at det yder ved lavere omdrejninger = mindre larm. Bedre benzin økonomi. Motor holder længere.
    50cc sport er totalt formålsløst udover i de lande hvor man må køre med det.
    Hvis man ikke må køre med det, så er der ingen grund til nogensinde at købe det.
    Det larmer mere, holder kortere, koster det samme, og er en smule langsommere i optrækket. Ingen grund til at købe det
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #13   28. mar 2022 Ok. Men har du så en opsætning, som køre omkring 70? Og kan min krumtap der har kørt 13.400 holde til 70cc?
  • #14   29. mar 2022 polini sport ø47 støbejern hvis du gerne vil have lidt lavere ydelse ved lidt lavere omdrejninger for at holde topfarten under de 70.
    En gg/polini org
    Et dysesæt størrelse 80-100 ca.
    Standard jog R gearing som du allerede har i (den er lav. Max fart ca 65-70 med polini sport. 70-75 med malossi sport/tp trophy black/dr.evo)
    Cirka 10% lettere ruller end std.
    Måske en multivar fordi der er tykfjeder og ruller med og den er fin på mina mht shim osv. Men ellers bare std vario og tryk men lettere ruller i varioen.
    Dejlig skole knullert. Burde ku køre 50kmt med pænt lavt omdrejningstal. Bzzzzz med 6000 omdr ved kvart gas
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #15   29. mar 2022 Så hvis jeg nu vælger den her opsætning:
    Dr 70cc
    Std kabu (12mm)
    Malossi multivar
    Gianelli go.
    Hvad ville det være en fin opsætning?
    Og skal jeg pille begrænsningen i mit gg?
    Og sidst men ikke mindst, kan jeg køre med olieblander?
  • #16   29. mar 2022 ja det er ok og du kan køre med olieblander
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #17   29. mar 2022 Brian hvad tror du den vil køre?
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #18   29. mar 2022 Og hvor meget mere effekt ville jeg få ved at fjerne begrænsningen i gg?
  • #19   29. mar 2022 meget men tror 70
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #20   29. mar 2022 Ok. Skal jeg bruge trykfjeder fra multivar? Og hvilke ruller. Mener der følger 7 grams ruller med multivar.
    Den vil vel også køre hurtigere hvis jeg nu senere tager 17,5 på. Og med 17,5 kan jeg vel stadig bruge olieblander?
  • #21   29. mar 2022 dit hove problem er din gearing der er ingen grund til multivario eller anden vario og større karburator vil give mere optræk og 17.5 mm er der andre som bruger olieblander med jeg ville ikke men det er bare mig
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #22   29. mar 2022 Ok. Men hvis jeg nu købte multivar, hvilke ruller tror du der passer? Og skal jeg ikke bruge den trykfjeder der kommer med? Virker elstart forresten på 70cc med malossi multivar?
  • #23   29. mar 2022 jeg vil gå ned i 6.5 gram ruller og hvis du får en trykfjeder med så brug den og ja el start birker
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #24   29. mar 2022 Ok tusind tak for hjælpen!
  • Lucas T
    Lucas T Tilmeldt:
    dec 2021
    Emner: 2 Svar: 12
    #25   29. mar 2022 Jeg går ud fra dyse bare er fra 80 til 100
  • #26   29. mar 2022 ja ca
Jog r
