252 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
dårlig graph dårlig graph
Hej var til et træf igår og fik rullet min
jeg fik den er her graph som i kan se ikke er særlig god
så hvad skal jeg gøre for at min graph bliver bedre
og det skal lige siges at jeg nåede aldrig og blive færdig med at shimme vario
Opsætning
Corsa 70cc
gg (Ved godt den er lort)
21mm polini cp med polinis power filter
std tænding
Polini hi-speed vari (5,5gram ruller)
polini rem
Malossi fly clutch (22kg tryk med malossi hvide trim)
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
  • Udskiftning af ventil på vandrør til opvaskemaskine 2.000 kr.
Kommentarer på:  dårlig graph
  • #1   12. jun 2022 Ud fra din graf, så er dine trimfjedre alt for hårde.
    Din cylinder er støbejern på anaboler og det holder ikke super lang tid, når det er luftkølet.
    Du bør som minimum skifte din udstødning til en Yasuni R.
    Den går godt til alle 70 ccm.
    GG er jo bare en tam 50 ccm potte.
    Det du ser på din rulletest, det må du da også kunne mærke, når du starter fra 0 kmt og rammer mellem 15 og 20 kmt.
    Der tøver den vel lidt?
    Dit powerfilter giver ingen mening på støbejern og slet ikke med en GG på.
    GG kan ikke suge mere end en 17,5mm, uanset hvilken cylinder der er på.
  • #2   12. jun 2022 Tommy jeg ved godt at gg er det største problem på min opsætning lige men har ikke pengene til ny lige
    men har kigget på yasuni r eller 11k
  • #3   12. jun 2022 11K er for stor til støbejern.
    Så hellere en 9K.
    Hvilken motor er det, siden den max'er ud ved 70 kmt?
    Er gearingen for lav? Er det en Yamaha?
    Er det den der har tabt 10kmt med en ny CDI?
  • #4   12. jun 2022 ja det er den der har tabt fart med ny CDI
    Og det er en jogr
    er c16 og 11k ikke ca det samme
  • #5   12. jun 2022 C16 er for stort til støbejern.
    Hold dig til Yasuni R eller mindre, når det er støbejern.
    Høje omdrejninger før stempelringene til at smelte.
    Hvis du ikke har skiftet til en sekundær 14/41 gearing endnu, så gør det hurtigst muligt.
dårlig graph
