901 visninger
FølgFølg ikke
51 Svar
Topfart Topfart
Hej SG
Har fået ændret i min opsætning siden sidst jeg skrev men ville gerne høre jeres mening. Min PGO pmx kører ikke hurtigere end 60. Hvorfor?
Opsætning:
50cc sport
17,5 polini (105 dyse)
GG
Multivariator (7,5 g)
std rem
std kobling (hvid malossi tryk - std trim)
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 457 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.197
Lorte udstødning
Begge dele er lort.
Hvorfor bruger folk penge på 50 cc sport, når den originale cylinder allerede er "sport".
Og hvorfor vælger man en udstødning, som kun er designet til at være en billig erstatning for den originale?
Din dyse er alt for stor,
Din tænding fejler.
Måske er afstanden mellem pickup og svinghjul for stor.
Eller dit vario kører ikke helt ud, fordi at du har en forkert rem, slidt ruller eller noget andet galt.
Følgere: 286 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 31 Svar: 24.951
sep 2021
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 6 Svar: 40
Læs det jeg skriver....!
Du finder fejlen i vario eller tænding.
Eller forkert indstilling af karburator.
Se alle de videoer som har med Variomatic at gøre, i denne kanal.
Så ved du hvad du skal se efter, for at få dit vario til at køre optimalt.
Der kan være meget topfart og meget optræk at hente, ved at vario fungerer 100% rigtigt.
https://www.youtube.com/channel/UCox8FQm_UcT-RtPbesmA7ow
( Det er min kanal... )
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.576
Ikke 750.
Det tager 10-15 kmt af din fart bare at have den forkerte rem i.
Standard er ikke = original.
Original er 738
750 = forkert og du mister 10-15 kmt
sep 2021
Eller kører den bare bedre med 7.5? Det er rimelig tungt på en pgo så vidt jeg ved
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 773 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.143
Synes de plejer at tage en del omdrejninger.
Portet til op mod 9000 omdrejninger, for at yde godt med en lille sportsudstødning.
Gianelli go kan godt yde deroppe også.
Den yder bedst ved de 8000-8500 men den ka også fungere lidt højere oppe.
Hvis man tror f.eks. airsal sport 50 yder ligeså lavt i omdrejninger som airsal 72, så tager man helt fejl.
Polini sport 70 til scootere yder også super lavt.
Men polini sport 50 er vist også en omdrejningsglad cylle.
Det er normalt det der gør dem højere ydende end standard cylindre.
De er portet til flere omdrejninger.
Man ska over i midrace cylindre før det er med højkrompression topstykke så de ka yde mere ved samme omdr tal. Men midrace cyller yder jo typisk ved 10000-10500 omdr så jaaaa.
Tænker det ka være trådstarter bare har smidt nogen ruller i og ikke tænkt videre over det.
I så fald = prøv nogen lettere
Du spilder din tid.
Han har ikke gidet at tage en tur på den med tusch streger på vario, så vi kan se hvor langt op og ned den rem kommer.
sep 2021
sep 2021
Det er nok nærmere din dyse, som er for stor eller din pickup sidder for langt væk fra svinghjulet.
sep 2021
Kører med 100 dyse nu
6 og 5,5 g ruller som er det bedste resultat jeg har fået (68kmt)
Og hvordan gør jeg så evt, for at rykke pickuppen tættere på mit svinghjul?
jun 2019
sep 2021
jun 2019
sep 2021
Afstanden mellem pickup og svinghjul skal være 1,0mm og max 1,5mm.
Så vidt jeg husker.
Du måler afstanden med et søgebladesæt.
aug 2019
Følger: 13 Scootere: 1 Svar: 2
Hvis din gg er ubegrænset kan den fint virke på en 50cc ved 8-9000 omd.r
Hvis du har en fin gnist så tror jeg ikke på det er din pickup som begrænser din topfart, og hvis der ikke er ændret på hullerne i den så har den den afstand den skal have, har tunet motoren 40 år og aldrig oplevet det var det som skabte problem med fart
Men har set mange hvor det er cdi som begrænser dine omdrejninger
jun 2019
jun 2019
jun 2019
jun 2019
okt 2006
Følger: 55 Følgere: 60 Scootere: 11 Emner: 3 Svar: 1.270
okt 2006
sep 2021
okt 2006
På en Hot 50.
sep 2021
jun 2019
Utæt bundpakning eller utætte simmeringe.
sep 2021
sep 2021
sep 2021
sep 2021
Har du glemt at skrive i din opsætning, at du har et åbent powerfilter på?
sep 2021
Det laver kun problemer, på en 17,5mm.
Din cylinder er meget lille og svag og det samme er sin udstødning.
Sæt den originale kasse på igen og om ikke du kan få den til at gå bedre.
sep 2021
Jeg har set mange PGOer med 17,5 mm og std filter.
Hvorfor vælge Polini når Dellorto passer direkte på studsen og direkte på filteret.
Dog skal der formentlig en spacer skive i ved monterings punkterne for original luftfilter kassen da cp karbuen fylder lidt mere udad
Men har set det gjort så ved det ka la sig gøre.
jun 2019
Topfart
