1.431 visninger
stempel sat sig {{forumTopicSubject}}
dav mit cylinder har sat sig. og min ven siger det fordi at den ikke fik nok 2takts olie, er det rigtigt? jeg har blandet så meget som den skal.
jeg har en opsætning som lyder på:
gg udstødning
ubegrænset cdi
standard cylinder
standard karburator
er det det rigtigt at den skal have mere 2takt olie
jun 2019
Og hvor meget er det?
maj 2022
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 37
jun 2019
hvordan ser dit tændrør du
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.733
Når dysen er lille, så bliver blandingen for mager, hvilket gør at temperaturen på forbrændingen stiger voldsomt.
Når det sker, så udvider stemplet sig og så sætter det sig fast i cylinderen.
maj 2022
jun 2019
maj 2022
maj 2022
Det ser ok ud og dyse 75 burde være nok, hvis det er std filter.
Er det std luftfilter eller et powerfilter?
jun 2019
maj 2022
Du skulle nok op i dyse 90 eller 95.
Og din nål skulle nok have været hævet et enkelt hak.
Skal du hæve nålen på en Hot 50 eller lign, så skal du selv lave en skive, som hæver nålen.
apr 2017
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 5 Svar: 723
maj 2022
også vil jeg gå fra 2% 2takt olie til 4% det er vel nok.
Hvorfor vil du spilde dine penge på 50 cc sport, når den originale cylinder allerede er "sport" ?!!
ALTID 70 cc alu med 2 stempelringe, til gadebrug, når man skal have "lidt mere power".
maj 2022
50cc sport er begrænsningen i udstødningen porten væk. og motter må helst ikke vide at at den er tun så 50cc sport ligner mest std.
Ligner?
Det kan man da ikke se.
Det du ser i udstødningsporten er ikke en begrænsning.
Det er en optimering af udstødningsgasserne, så den kan overholde kravet.
Den eneste forskel ligger i at udstødningshullet er 1mm breder til hver side, 1mm tættere på toppen af cylinderen og at topstykket har en bedre kompression.
Vi snakker en forskel fra 4 HK til 5 HK.
Hvis du valgte 70 cc, så ville du få 8 HK.
Selv med original udstødning, der vil den trække fra en 50 cc, hvis bare gearingen er høj nok og den vil køre længere på literen og den vil larme mindre.
70 cc ved 60 kmt larmer mindre end 50 cc gør ved 60 kmt, nå det er samme udstødning.
stempel sat sig
