796 visninger | Oprettet:
hot kommer ikke op i høje omdrejninger {{forumTopicSubject}}
hej sg, har en problem med mit hot. den ville ikke rigtigt komme op i de høje omdrejninger. den kommer hurtigt op på 80 kmt(speedo) men så bliver den også der(eller måske kommer en smule ove). men hvis jeg så kører ned ad en bakke så den tager ordenlig omdrejninger(og kører omkring 90-95 på speedo) og så kører på flad vej bagefter, så kan den holde de høje omdrejninger intil der kommer en stejl bakke eller jeg selv bremser ned. hvorfor kan den ikke komme op i de helt høje omdrejninger? opsætningen er:
malossi 70cc sport (br8hs tændrør)
19 mm style pro karburator (100 dyse og 45 luft dyse)
polini scooterteam 3 knæk udstødning
std memebran med malossi membran plader(dem fra cylinderen)
multivar med 5,5 grams ruller
polini blæserhjul
std kobling med std tryk og stage 6 medium trim
har tidliger også prøvet med den gule tryk fra multivaren, men der skulle jeg oppe i de 7 grams ruller før den kørte ordenligt
lige en hurtig ting, når jeg kører på flad vej og rammer de 80 på speedo og så kigger på varioen(med tusch streger) kan jeg se at den mangler ca 2-3 mm. hvis jeg så kører ned ad den bakke der, så udnytter den hele varioen og tager flere omdrejninger.
er det måske motoren som ikke laver nok kræfter eller er det ruller der driller?
tak for hjælpen!
Kommentarer på:  hot kommer ikke op i høje omdrejninger
