223 visninger
Accelerationen er dårligere {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg skiftede cylinder til præcis den samme som jeg havde på før, hvilket bare er en standard 50ccm. Men til cylinderen jeg havde før, havde jeg skiftet dele som ruller og trimfjedrer, så den tog bedst fat, men efter at have skiftet tager den bare slet ikke fat som den gjorde før. Den har beholdt den samme topfart på 60km/t, men jeg er nærmest nødt til at skubbe den i gang hver gang jeg starter. Motoren har ikke engang kørt 100km endnu, så kan det være at den bare lige skal kører til?
Tak på forhånd for svar
Hvad er "samme cylinder"?
Er den 100% identisk, med samme mærker/numre på siden og samme mærke/model?
jan 2022
Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 15
jan 2022
Har du pillet ved noget som helst andet end cylinderen?
Skiftede du ruller eller dyse eller lign, på samme tid?
jan 2022
Tjekkede du om der sad en rest af den gamle fiber pakning på pakfladen på motorblokken? Det er nemlig en klassiker.
Alternativet er at din nye cylinder har så meget bedre kompression, så din trætte tænding ikke længere kan følge med.
Evt lav en video af problemerne og læg den ind i profil.
jan 2022
Har det noget med noget at gøre som du kender til?
Glemte også lige at sige at jeg er rimelig sikker på at jeg skrabbede resten af papirpakningen af. Det eneste problem jeg så var at toppakningen havde sådan en bule der gik den ene vej. Jeg vidste ikke hvilken vej den skulle vende da den gamle pakning jo var flad, så lagde bulen op mod topstykket?
Sæt en kompressions tester på den og mål den når den er kold og når den er varm.
Det kan bare være at din dyse er lidt for lille eller dine ruller vejer for meget.
Husk at man ikke bør give fuld gas på en kold motor.
Toppakningen kan vendes på begge måder. Det har ingen betydning.
Du kan evt måle din squish.
Se min video, hvis du ikke ved hvad det er.
jan 2022
jan 2022
Man kan ikke uploade videoer her mere, men har talt og når den er varm tager det den ca 13 sekunder at komme op på 40km/t, og når den er kold tager det kun 9 at komme op på samme hastighed, og det er ikke engang med fuld gas. Jeg så din video med squishen, men jeg må jeg bare prøve mig frem, og finde ud af hvad det er. Den er blevet lidt mere responsiv efter at være kørt lidt mere til, men ikke meget. Den har jo ikke engang 100km endnu. Men hvad er den normale kompression på en standard hot 50 motor?
Tusind tak for hjælpen
De fleste andre mærker kører med cirka 9:1
