Kommentarer på:  Render kun 50km/t
  • #1   4. okt 2022 hvad er det for en maskine
  • #2   4. okt 2022 En Pgo hot 50
  • #3   4. okt 2022 har du dysse den om siden du har taget tragten og skiftet udstødning
  • #4   4. okt 2022 Nej det har jeg ikke hvilken dyse skal jeg helt præcist proppe i?
  • #5   4. okt 2022 det er der ikke nogen som ved det er det du skal prøve dig frem til og gerne nu før du smadre din motor
  • #6   4. okt 2022 Hvordan finder jeg ud af hvilken der er bedst? Er det hvilken dyse som gør den får højest topfart eller hvad er det?
    og det er forresten en std karbu og std cylinder jeg har på
  • #7   4. okt 2022 armen dog du burde starte med at læse lidt op på hvordan man tuner før du begynder
    nå indstilling af dysse for nybegynder der er ikke en dysse som du bare kan smide i og sige at det er den som alle andre bruger for at give bedst fart eller hvordan du tænker dyssen skal passe til DIN motor IKKE din vens motor som han har lavet 100% magentil der er ikke 2 motor som er ens så det du skal ud og gøre NU !!!! ikke i morgen når du har kørt på den i skole og arbejde det er NU før du køre videre det er at du skal gå ud og tage dit tændrør ud så se på det det skal være cocio brunt er den mørkere ja sort er mørkere så skal du have mindre dysse i det går nok kør til du har andre dysser er den lyser ind cocio brun ja hvid er lyser skal der større dysse og du bør ikke køre videre før du har skiftet dysse
    du bør ikke skifte mere ind 5 nummer op eller ned af gangen hver gang du har skifte dysse så kør mindst 2-3 km med fuld rulle selføllig lyder den forkert så stop før sen selv stopper det giver sig selv
    ja jeg skriver som om du forstår brik men jeg ved ikke hvad du ved og ikke ved så derfor held og lykke smiley
  • #8   4. okt 2022 Tak for hjælpen Brian betyder meget ja jeg ved sgu ik en særlig stor del om scootere kun nogle få små ting og det var da godt du kunne hjælpe ellers så kunne det jo være det gik galt med motoren som du skrev tidligere.
    Tak smiley
  • #9   4. okt 2022 du skriver bare igen vi sidder her for at hjælpe smiley
  • #10   5. okt 2022 Har taget dette billede af mit tændrør hvad vil du selv sige jeg skulle? Skal jeg gå op eller ned eller er det fint fordi det ser ud som om at hvis jeg sammenligner mit og et af dem på skemaet du sendte ligger mit ved en 'OK'
  • #11   6. okt 2022 Brian?
  • #12   6. okt 2022 ja det har du helt ret i så har du styr på motor så ser vi på din variator tag en sprit tush og mal inde fra center og helt ud til kanten hvor remmen køre
  • #13   6. okt 2022 Så dysen er fin og jeg ikke skal skifte?
    og det med variatoren og tushen hvad viser det egentlig og hvad gør det, er vi nået til det punkt hvor jeg undrede mig over hvad jeg kunne gøre for at den kommer til at køre stærkere end 50km/t?
  • #14   6. okt 2022 ja dyssen ville jeg ikke rode med lige nu men holde øje med den det med tushen vil vise og din rem køre helt ud da jeg ikke tror den gør det ellers tager din scooter ingen omdrejninger
  • #15   6. okt 2022 Okay hvor længe går der før jeg kan se om remmen kører helt ud? og hvis min scooter ingen omdrejninger tager hvad skal jeg så gøre? Ved godt jeg nok lige skal starte med at se det med remmen først smiley
  • #16   6. okt 2022 lige så snart du hat ramt topfart er fint
Render kun 50km/t
