30. aug 2022 Følger: 5 Følgere: 165 Scootere: 1 Annoncer: 3 Emner: 40 Svar: 138
Gearing {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen. Jeg har et problem med min scooter her for tiden. Den køre som en drøm, men så snart den kommer op på de 60 km/t hvor den plejer at skifte gear så den ka ryk videre, men det er som om den ikke gider at skifte op i det gear længere. Jeg har mistanke omkring det er gearing der er ved at gå på den. Den kørt fint indtil en dag hvor den gik ud, men så da jeg gik gang i den igen gad den ik at køre mere end 62 km/t. Den har før i tiden snildt kunne køre 80+. Opsætningen fejler intet og ville sige at den har kræfter nok til at rykke meget hurtigere. I får lige opsætningen her
Cylinder: 70cc Streetrace ø10
Karbu: Stage6 24mm PWK
Krumtap: Doppler Endurance ø10 (Jog AS)
Studs: Polini 360 35mm
Vario: OverRange Multivar (Jog R)
Kobling: Malossi Delta 3G Blå Trim
Trykfjeder: Top Performances Gul
Rem: Malossi OverRange (Jog R)
Remskiver: Top Performances Torque Converter fra Jog AS
Gearing: Std
Filter: Polini CP
Tænding: Standart (Jog AS)
Membran: Std
Udstødning: Stage6 Pro Replica MkII
Scooteren er en Cpi Popcorn, med dele fra en Jog R og en Jog AD
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Så er der noget helt galt.
Jeg er helt sikker på at du har nogle dybe riller i enten vario, blæserhjul eller remskiver.
Måske alle 3 steder.
aug 2022
aug 2022
Den er for lille.
aug 2022
Hvis det er en CPI motor, så skal du have den højeste gearing du kan få fat i.
CPI er gearet alt for lavt, for at hive optræk ud af den møj motor.
aug 2022
Men jo det er en CPI blok, og ka godt mærke den lave gearing du snakker om. Det er derfor jeg har bestilt 14/42 gearing, det var nogenlunde den eneste gearing jeg ku få som var den højest, fremfor en 15/41 gearing.
Hvorfor så ikke en 15/41? Hvis begge er primær gearing.
Hvor mange tænder har den originale gearing.
aug 2022
Hvis du vil køre med en udstødning til lave omdrejninger, så skal du vælge 15/41
Hvis du vil køre med en udstødning til høje omdrejninger, så skal du vælge 14/42
aug 2022
Hva for en er Stag6 Pro Replica MkII?
Den er til omdrejninger over 10.000 rpm.
GG er f.eks. bedst under 9.000 rpm.
aug 2022
Gearing
