Trigger cylinder valg / krumtap spørgmål {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en trigger som jeg ska ha ny cylinder på da den gamle har sat sig. Da jeg tog den gamle cylinder af fandt jeg ud af at der sad en helrund tun tap i men ved ik hvad den ka holde til da jeg ikke kan finde den på nettet, men der står “jasil” på siden af pilstagen.
Men har gået og tænkt på noget tpr 75cc og Polini 80cc
Lige nu er der:
- 13-55 gearing
- Giannelli Enduro udstødning
- Giannelli Enduro Carbon lyddæmper
- 19mm Black edition karburator (dyse 90)
- Pink Power filter (T-Hansen)
- “jasil” tun tap (ukendt rpm rating)
Resten std
Men hvad tror i den krumtap kan holde til af cylinder da jeg vil have det videste cylinder som den kan holde til.
Udstødningen yder ikke ret meget og sætter grænsen, ligesom hvis du sætter en begrænsning i en udstødning så begrænser den også motorens effekt.
Hvis du skal køre med gianelli enduro så gælder det om at få det maximale ud af den udstødning, så der vil jeg bare sige så mange cc som muligt. og så lavt tunet som muligt.
F.eks. top performance støbejerns sport 80cc.
Eller Airsal sport 80cc.... Airsalen er alu men med to stempelringe. Hvis de findes til trigger.
Spørgsmålket burde nærmere være hvad udstødning du max kan køre med på din krumtap... og tænding.
Hvad omdrejningstal er de afbalanceret til...
Prøv evt at søge på youtube = auspuff vergleich gearparts24
Der er en test med udstødninger på am6 med std krumtap og tænding... På airsal 72cc sport mener jeg det er.
Der kan man se hvad omdrejningstal de udstødninger de tester der arbejder ved.
Som udgangspunkt vil jeg sige 12'000 omdrejninger er max på standard tænding..
jun 2019
Den afleder varmen bedre og den udvider sig identisk med stemplet.
Det gør jern ikke.
nov 2021
Følger: 19 Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 14
https://www.gearparts24.de/zylinderkit-airsal-80cc-alu-sport-a1683.html
https://www.gearparts24.de/zylinderkit-airsal-70cc-alu-racing-a1167.html
For jeg har også planer om i fremtiden at skifte udstødning til noget andet udstødning, underlagt vil jeg tro måske Yasuni r3
Overvej evt scr corse handmade på airsal sport 80
nov 2021
Så er det den helt forkerte cylle til r3 udstødningen
R3 er en midrace udstødning og tpr 75 er mig bekendt en støbejerns cylle i den helt helt lave ende af sports segmentet.
Næstrn hellere airsal 72 sport på selvom det også er en af de absolut lavest ydende cylindre
Ska du ku blæse en r3 godt op op vil jeg sige tag s6 bigracing 77 eller noget lidt mindre hidsigt.
Men deroppeaf for cylinderen ka give fuld udnyttelse af udstødningen
nov 2021
Og den der tpr 75 er porter som std ja
Men den ligger i semi race 75 tpr
Men til at starte med har heg jo også lige stadig den her gainelli udstødning på så tænker stdig airsal 80cc, men ved ik om det skal være “sport” eller “Racing” versionen
Tag sport versionen.
Den har et godt bundtræk og den holder for evigt, hvis du lader den varme op i lidt tid, før du kører på den.
Medmindre man siger at semiracing et det svageste tun niveau der er.
Det er 100% sport og i den lave ende af sport kategorien.
Hvis du er sikke rpå du skal ha midrace udstødning på så vil jeg sige brug pengene på midrace cylinder til at starte med.
Alle sport cylindre som er egnet til sport udstødninger, vil være for små til midrace udstødning.
Ville ikke anbefale airsal xtreme til midrace udstødning.
Midrace cylinder vim køre lidt svagt med gianelli enduro, af en gianelli enduro at være.
Men hellere det en kort periode, end at købe sport cylle og så købe midrcae udstødning og så skulle købe ny cylinder igen og sælge den brugte sport cylle igen
nov 2021
Men hva vil du så tro jeg kan få den op på altså kmt?
#10
Så du vil heller ikke anbefale airsal 80cc “Racing”
Til noget som Yasuni R3?
https://www.twostroke.se/airsal-cylinderkit-racing-80cc-am6
Bare ikke x-treme kittet
Det ser fint nok ud det der.
Men vil bare generelt ikke anbefale airsals midrace -racingcylindre.
Mit indtryk er at airsal laver de bedste sport cylindre- især til prisen.
Men i semirace segment er de ikke foran
havde hellere købt med stage6 bigracing 77.
Bare fordi jeg kender det og ved det er lavt portet men stadig kan yde over 20hk med en stor udstødning på.
God kvalitet, masser af tilgængelig info og tests med kittet.
Men altså jo sådan en midrace/semirace cylinder der har ordet racing i modelnavnet, det er sådan noget der passer til r3.
Har du set den her med yasuni R3
https://youtu.be/kCrCInHLAFM
https://www.gearparts24.de/zylinderkit-airsal-80cc-alu-racing-a1682.html
189 grader udstødningsport
133 grader skyllekanaler
Den er jo faktisk rigtig fin til yasuni r3.
Lidt til den lille side og jeg ka bedre lide udstødningen sætter grænsen end at man pisker cylinderen til grænsen.
Men tænker det vil køre rigtig godt til gadebrug
nov 2021
Det er lidt i den lave ende, men ville nok gå efter en 19mm til midrace tun hvis jeg sku bruge den til offroad.
Der er det vigtigere med bunden og mellemområdet end toppen.
Til gadebrug mjaaa 19 eller 21mm, afhængig af om det er by og forstadskørsel eller til landeveje og weekend hyggeræs.
Da maxiscoot testede stage6 77 og 88 cc satte de 24mm karb på begge setups.
Med en meget stor udstødning.
Mener de fik 24hk ud af stage6 77 og 26hk ud af 88cc.
nov 2021
Havde en ide om r3 var lidt større end den måske er.
Ved ikke hvad ejg ville tage.
Formentlig stage6 men sku lige læse godt og grundigt på r3 og se en masse tests før jeg ville tage noget
nov 2021
