  • Opsætning af gardinstang 250 kr.
  • Montere en kattelem i en dør 1.000 kr.
  • El løbehjul - skift af bremseklodser - kugoo g2 600 kr.
  • Flytterengøring 2.500 kr.
  • Samling af 2 garderober fra jysk 2.000 kr.
Kommentarer på:  Ac - Lc
  • #1   27. okt 2022 nogle maskiner er nemme andre er svære at lave om
  • #2   27. okt 2022 Hvordan ved jeg om den er nem eller svær
  • #3   27. okt 2022 ved at sige hvilken maskine du har så kan vi måske fortælle dig det
  • #4   27. okt 2022 Det er en gilera runner sp
  • #5   27. okt 2022 haha det er en af de være der skal du bore hul i blokken bore du forkert kan du ikke lave den lc du har ikke ødelagt blokken kun til vandpumpen også skal du have alt til at lave den om pumpe køler slanger cylinder og div
  • #6   28. okt 2022 Glem det.
    Hvis du vil det der, så køb en Runner 45 kmt der er LC, så du får det hele.
    Så får du også bagfælg med skivebremse osv.
    Du har så også en hel masse reservedele til din scooter, når du er færdig.
  • #7   28. okt 2022 https://youtu.be/UexlfXcHDU4
  • Jes A
    Jes A Tilmeldt:
    okt 2022
    Følger: 13 Emner: 4 Svar: 18
    #8   2. nov 2022 Til selv tunet scooter den her til 142kr med fragt fra Kina rigtig god kvallitet den er også holdbar
    https://ebay.to/3WoGX3V
    Findes din scooter ikke som vandkølet udgave skal du jo bruge din fantasi til hvor du sætter køleren så den kan få frisk luft fra din køreretning uden at blive mere svinet til end du gider at gøre den ren.
    Slangen skal bare være lang nok til frem og tilbage og kunne holde til alm varmt vand som i et hus, dog min 15 mm i hullet, brug en hårtørrer til at varme de sidste fire cm af det billigeste slange du kan finde så du kan udvide det nok til at gå på, køler og din feeee nye cylinder, ved pumpen skal du kunne udvide slange til 21 mm indvendigt dog, med gummi kan du det let.
    Sæt gerne en led pære i ved dit forlys og eller baglys så du bruger bruger 12 watt eller en ampere mindre strøm, så vil du heller ikke opleve dødt batteri, husk at sætte den til efter din lås så pumpen slukker og tænder med scooter
    Sådan, vildt let, vildt billigt og med nyt smart lys også, det eneste du skal gøre er at vente på dine ting, ud over cylinder/stempel og god brugt køler koster det dig højst en 300-400 kr for pumpe og led lys så du får den fedeste oplevelse
  • #9   4. nov 2022 #7
    WHAAAAT....!!!!
    Han propper lejerne i blokken først.
    Måske er han den eneste i hele denne verden som gør det på den måde.
    Til gengæld så fejler han i at få krumtappen ned i lejet imens at lejet er varmt.
Ac - Lc
