Karb str {{forumTopicSubject}}
Hej hva vil folk anbefale af karb str til denne opsætning? Tænker evt 24-26mm 28 er vel for stor, regner med og smide c21 på istedet for c16
Opsætning:
Krumtap N/C race "ny model" ø12 krydspind
Cyl malossi mhr 47.6 (squish 0.5)
Udst yasuni c16
Vario malossi multivar ruller "4g "
Blæsehjul zoot cnc
Kobling malossi delta clutch, mhr trim sort, stg6 hård tryk,
Koblingsklokke malossi wingbell
Malossi mhr overrange remskive
Mhr overrange x kevlar kilerem
Karb stylepro 21mm 34tomgangsdyse 125hoveddyse
Membranplade malossi
Filter stage6 drag
Gearing polini 14/41
Tænding stylepro
Tændspole Naruko racing
Cdi malossi TC unit
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.707
Virkelig øv, hvis du har.
Hvis du har adgang til at tegne et portmap, så må du virkelig virkelig gerne tegne et.
Jeg forventer ikke at det yder en skid mere end 12-14 HK på en god dag.
Alt over 21mm vil nok være spild, medmindre at du porter det op til at matche Malossi MHR.
Du kan finde et portmap af MHR frit tilgængelige på nettet.
https://49ccscoot.proboards.com/thread/176/port-maps-post-em?page=3
Forvent at din udstødningsport ligger 1mm dybere end MHR og/eller er lidt smallere.
Husk at du skal notere hvor langt nede i cylinder dit stempel er.
Når stemplet er i Top Dead Center.
Den afstand skal du trække fra på papiret, når du tegner dit portmap.
Hvis stemplet starter 0,3mm nede i cylinderen, så skal du trække det tal fra, når du måler afstandene.
jul 2022
Følger: 15 Følgere: 127 Scootere: 1 Emner: 9 Svar: 54
jul 2022
jul 2022
jul 2016
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 23
Du skal bruge et stykke hvidt papir og en blyant.
Gerne en tømrerblyant.
Det er såååå nemt.
Måske laver jeg en video omkring det inden længe.
jul 2022
Du kan bruge det til at vurdere den forventede ydelse på motoren.
Afstanden til udstødningsporten fortæller dig en masse om de omdrejninger som cylinder forventes at yde sin ydelse i.
Og det kan bruges til at sammenligne med en MHR cylinder.
okt 2022
Følger: 13 Emner: 4 Svar: 18
Ren og skær bane maskine og med den gamle model luftfilter og stage 6 luft filter kunne karburator heller ikke høres, man skal selvfølgeligt tune al gummi og gennemgange til samme diameter eller mere, motorcykel køler holder den kold, gamle model gianelli Go til Hiper2 Pro der var tunet op også holdt den ret lydløs og lignede noget originalt, plasma tænding og tændrør fra harribussa gav hele ti km mere i timen og mindre brændstofforbrug pr km kørt, 2-3 mm mere aflange huller med fræserbor i din tændingsanker plade så den kan tænde mindre tid før og en så lille squish som du tør 0.35 mm er rigeligt og skulle du høre banken når det bliver here slidt smider du bare en ekstra pakning eller 0.10 mm alupakning under cylinder og den kører godt igen.
Bare giv den gas, men gør mere ud af at lave den til en sniger scooter og husk sidespejle så du altid ser noget før det lort ser dig
Husk dødfald ved påkørsel altid bliver opklaret og koster min 300.000kr, din scooter og fængselsstraf på en voldsom scooter
Man kan køre lovligt. Så kan man grine af panserne.
Min papdatter blev stoppet i morges i en razzia af en panser der havde hevet en anden scooter ind.
Hun ventede vildt lang tid på at han blev færdig med at snakke i telefon.
Så spurgte han om det var hendes, tjekkede hendes kørekort, startede den på centralstøttenet og gav den fuld gas i meget kort tid.
Så sagde han at hun godt måtte køre videre.
100 % lovlig Hot 50
Præcis som det bør være, når det er et vigtigt transportmiddel, til og fra skole.
okt 2022
Karb str
