705 visninger | Oprettet:
Stalker gearing {{forumTopicSubject}}
Hej SG
Jeg har været ude og kæbe nogle lækre dele til min stalker købte også en blok hvor han sagde der var tun gearing i. Købte den tog den med hjem og talte tænderne, fandt så ud af at det var en Malossi HTQ 13/48 gearing. Ville høre om jeg kan køre det med min opsætning og 10” hjul, ønsker mere topfart ikke optræk. Fik også købt nogle nrg 13” fælge vil det også give topfart og smide dem på?
Opsætning:
Stage 6 sport pro mk2
RMS Racer krumtap - narako Lejre
Polini 24mm
Ubegrænset Yasuni R
Malossi multivar - 6,5 grams ruller
VL13 membran
Stage 6 R/T studs
Tak på forhånd smiley
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  Stalker gearing
  • #1   7. dec 2022 10" fælge eller 13" fælge gør ikke en forskel.
    Det er omrulningen på dækket som giver gearingen.
    Jeg synes at du bør samle din motor med de fælge og dæk du vil have på.
    Så kører du en tur og indstiller vario, trykfjeder, shim og trimfjedre.
    Når dette er gjort og du kender topfarten, så ved du også hvis/hvornår din motor stiger i omdrejninger.
    Den info bruger du til at vide om du skal bruge en højere gearing.
Stalker gearing
