Vario {{forumTopicSubject}}
Godaften.
Jeg har lige smidt en polini hi-speed vario i min jog as, men den køre ik lige så hurtigt som den std gjorde. Jeg har bare smidt alt det var med til den i. Så den har fået en strammer tryk og trimfjedre. Har sat den tryk i som er 22kg.
Har så også lige smidt nogle 5g ruller i, og det kørte den også med på den std vario.
Resten af opsætningen på den er std.
Den rendte ca 65km/t før og nu har jeg ikke fået den på mere end 56km/t.
Nogle der ved om tryk og trimfjederne er for hårde til det eller noget andet.
Jeg ville så også lige smide et andet luftfilter i, og det gjorde jeg også, men så lagde jeg mærke til at begrænseren til luftfilteret stadig sad i, og den fjernede jeg så også, men den drukner bare når jeg giver den fuldgas. Er det fordi dysen er for lille eller hvad kan det være.
Vh Villads.
Håber i kan hjælpe lidt:)
Det løser dit problem.
Ps.
Den var ikke standard før.
Den originale cylinder har kun 3 skyllekanaler.
Din har 5.
Studsen er heller ikke lovlig.
Den originale har et lille hul på 6mm.
Din hat et hul på 20mm.
sep 2022
Følger: 12 Følgere: 43 Emner: 20 Svar: 48
Ved du hvad jeg kan gøre med det luftfilter?
Det er en indsugningsdæmper, som begrænser støjen fra filteret.
Du kan skifte dysen til 80 og se om det hjælper.
Og det er vel ret indlysende at den IKKE drukner, når du giver den mere luft.....
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.446
Vario
