586 visninger
Knallert gider ikke starte {{forumTopicSubject}}
min hot 50 havde stået stille i et godt stykke tid da jeg manglede penge til nyt cylle men det har jeg fået sat på og når jeg så skulle tænde den ville den overhovedet ikke men blev ved med at prøve og så startede den fandme men den tog bare mega mange omdregninger så jeg slukkede den med det samme og prøvede igen og så igen efter mange kick så startede den igen og tog mega mange omdregninger nogen der ved hvorfor?
jan 2022
Følgere: 63 Emner: 22 Svar: 78
det er normalt på scootere at den godt kan begynde at køre baghjulet rundt uden af give gas. det er fordi automat chocker tænder og give den lidt ekstra at leve af. det vil sige vis du bare holder ved den er det måske nok til at man ikke rigtig opdager at den køre lidt af sig selv.
hvis den er ulovlig burde den ikke gøre det jeg har beskrevet.
jun 2019
#0 er benzinen i den gammel? hvordan står din tomgagnsskrue? hvilke cyllinde rhavde du før. hvilke har du på nu?
jan 2022
jun 2019
men kan dog ikke sige at hvis den har automat choker,så er den lovlig eller hvis den har manuel choker, så er den ulovlig. det kommer meget an på knallerten om man har manuel eller automat som std. udover det, så kan man sagtens pille skiven alene og gøre knallerten ulovlig,
jun 2022
Følger: 4 Følgere: 148 Emner: 45 Svar: 120
jun 2019
Ellers kan din gaskabel evt sidde fast så den hele tiden giver gas
jun 2022
jun 2019
jun 2022
Måske det bare er kondens i benzinen.
Men det forklarer ikke de meget høje omdrejninger ved opstart.
Det indikerer en utæthed.
jun 2022
Har du pillet andre steder?
jun 2022
Har du lukket hullet, hvor at slangen fra olieblanderen sad, så den ikke suger falsk luft der?
jun 2022
jun 2022
Du skal se efter om de er defekte.
Det nytter ikke noget at skifte en bundpakning, hvis der stadig sidder en lille rest af gammel pakning på motorblokken.
Undersøg tingene for fejl og bekræft at de er defekte, istedet for bare at skifte i blinde.
jun 2022
Fjern luftfilteret.
Stik en stump slange ned i din tank.
Sæt en finger for enden af slangen, øverst oppe.
Drej gashåndtaget i bund, imens at du læner scooteren til højre.
Stik slangen ind i karburatoren.
Slip fingeren, så benzinen løber ind i din karburator.
Forsøg nu på at starte din scooter med cirka kvart gas.
jun 2022
