442 visninger
FølgFølg ikke
8 Svar
Hjælp til indstilling Hjælp til indstilling
Hvad siger i op eller ned ?
Malossi sport 50cc
Gg
Resten std
Der dyse 80 i og std filter uden begrænsning
Med 6 g ruller
Næsten ny variator og er shrimmet
Den køre af h til og tager tid før den kommer op i omdr og ligesom.den først trækker efter 40 kmt
Men tænker måske større dyse ville.hjælpe eller hvad siger i?
Den er nysamlet og lige taget første tur nu her
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 457 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.153
Hvis den mangler gasrespons og er lang til om at komme op i omdrejninger, så tyder det på at porttiderne er helt off og at den mangler kompression. ( cylinderen er hævet )
Men...
Hvis den trækker ved 40 kmt, så er det jo dine ruller som er alt for tunge.
Hvis du mangler omdrejninger ved lav fart og hvis den trækker fint efter 40 kmt, så se bort fra dysen og skift dine ruller til 5 gram.
Mange variatorer opfører sig anderledes end den originale. Det er ofte formålet.
https://www.motorcykelgalleri.dk/galleri/92373-sym_gts_evo_300i
18 gram med std variator og 22 gram med Malossi Multivar 2000.
Cirka samme omdrejninger fra 20-90 kmt.
mar 2009
Følger: 67 Følgere: 596 Scootere: 15 Emner: 954 Svar: 1.714
Men altså den er sløv, skulle tro den kørte std, ville tro en std uden begrænsninger havde bedre optræk end denne
Og det ligesom når den kommer højere i fart mærkes det til den vil trække noget mere,
Ville bare ikke mene den sku ha lettere ruller når det kun er en gg der på.
okt 2020
Følger: 35 Følgere: 205 Scootere: 2 Emner: 45 Svar: 572
2 for mager
3 for fed
kommer direkte fra polini CP manual, men tror også dit problem ligger i vario
Følger: 19 Følgere: 663 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.547
Du er nødt til at få fundet rullevægten før du kan indstille resten. Bare sådan cirka.
Vil sige køb et sæt 5,5 grams og et sæt 4,5 grams så burde du ku blande dig til næsten perfekt.
Hvis den kører med alt for lave omdrejninger op til 40 kmt så ka du ikke rigtig bruge dyse farven til noget endnu
At den kører med for lave omdrejninger op til 40-60 kmt og så begynder at trække er klassisk tegn på opgraderet motor uden ny rullevægt indstilling som ska følge med nærmest hver gang man ændrer noget på motor der ændrer ved effektområdets motoromdrejningstal
mar 2009
Du skal ikke se på koblingen, før du har 100 % helt styr på vario.
Du skal have de absolut mest slappe trimfjedre i din kobling, indtil at vario er indstillet perfekt.
Vario i dit tilfælde, skal indstilles fra 15 kmt til 50 kmt.
Bedst muligt optræk der.
Mangler du topfart, så skal der en gearing på.
Når optrækket er bedst muligt med rullerne, så kan du pille lidt ved din kobling.
mar 2009
Fandt en original variator hvor jeg kom de 6 g i og anden std kobling med en polini 34kg tryk i
Så nu trækker den fra start til slut og køre godt synes jeg
Der kan du bare se.
Variatorene virker forskelligt, med forskellige vinkler på rullebanerne og med forskellige start/slutpunkter.
Noget så simpelt som hældningen på bagepladen kan have en enorm betydning.
