hot kan slet ikke køre {{forumTopicSubject}}
hej allle min hot kæmper jeg stadig med den kan slet ikke køre
har en video nede i kommentaren der siger det hele
opsætning
athena evo 0,71 squish godt nok kun pappakning
athena racing udstødning
italkit 1.4 før top helt nyt
21 mm cp 106 dyse har prøvet alt fra 122 til 106 og det er det samme
speedcontrol 4.4 grams ruller
malossi fly clutch strong tryk ved godt den er får hård, røde mhr trim
14/41 gearing
std rem
resten std
når jeg starter den når den er helt koldt og løfter knallerten op og giver gas gør den som den skal, men så står den i tomgang i 15 sekunder og så gør den som på videoen og kan slet ikke køre
sep 2022
Følger: 12 Følgere: 29 Emner: 12 Svar: 45
sep 2022
Det er en meget vigtig del.
Når du har fået den til at køre som den skal, med max 10.000 rpm, så kan du skifte til italkit igen og gå over 10.000 rpm.
Jeg er ikke på FB, så jeg har ikke set din video.
sep 2022
Det betyder ikke noget.
Du skal sætte noget på som du er 100 % sokker på der virker.
sep 2022
sep 2022
sep 2022
Jeg synes ofte at folk har bøvl med dem herinde.
Malossi Rød 32 kg.
Den holder til stort set alt.
sep 2022
Men inden at du afskriver Rød 32 kg, så tag lige og test din Stage 6 trykfjeder ned imod en badevægt.
sep 2022
