819 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
Rem Rem
Hej alle, jeg har købt en polini kevlar rem fra Two Stroke.se
Jeg har altid fået fortalt at jeg skulle købe en 738x18
Den fik jeg så hjem og remmen er meget langt fra at være i toppen af remskiverne og lige meget hvor mange shims jeg putter på så bliver det ikke bedre.
Hvad gør jeg her?
Har lige monteret min gamle rem som giver mig MEGET bedre optræk og ca samme topfart.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Montering af emhætte 1.000 kr.
  • Plæneklipper vil ikke starte 1.000 kr.
  • Blotlæggelse af strømforsyning og etablering af stikkontakt 1.357 kr.
  • Dispose of 90% gasflaske 400 kr.
  • Jeg har brug for at få opsat 2 Ikea gardin stænger i samme rum 499 kr.
Kommentarer på:  Rem
  • #1   4. mar 2023 Hvor længe har du kørt med den nye rem? Remmen skal på en måde lige køres til
  • #2   4. mar 2023 kørt 5 km ca. men det gør ikk remmen længere. Det som om den er alt for kort
  • #3   4. mar 2023 Er du sikker på bagerste remskive ikke er begrænset.
    Og vario remskiver kan være slidt til, af den gamle rem, så der går lidt tid før den får slidt kanterne fra den gamle rem ned og går ud i max gear.
    Men ja længere rem gir bedre optræk fra 0-10 kmt.
    Man ska egentlig omjustere trim og rullevægt når man skifter rem dimensioner..
    Men afhænger af hvad rem man kørte med før om det er småtingsafdelingen eller afgørende
  • #4   4. mar 2023 Brug et målebånd og mål længden på begge remme.
  • #5   4. mar 2023 bageste remskive er ikke begrænset, det er zoot remskive der sidder på og det bare som om at min gamle rem giver mig meget bedre optræk og en smule topfart.
  • #6   4. mar 2023 Målebånd.....
  • #7   4. mar 2023 jeg har målt dem.
    den nye polini rem er 18,3 x 738
    den gamle rem er 17,3 x 745
  • #8   4. mar 2023 Du skal indstille nogle ruller. Kommer den nye rem længere ned på remskiverne?
  • #9   4. mar 2023 nej, den gamle kom 0,2 cm længere ned ca.
    jeg har leget med rigtig mange ruller og intet hjalp
  • #10   4. mar 2023 Hmm ok 18,2 det er måske problemet, det betyder forholdsvis meget hvis den er for bred.
    Ka være den har svært ved at trække remmen helt ned fordi den er lidt for bred.
    Den sku kun være 18mm.
    Tænker alternativt måske det er pga de zoot remskiver kører du med en mina trykfjeder?
    Mina trykfjeder de er lavet til længere rem så måske den er for lang. Og kan yde for meget modstand nær top gear
  • #11   4. mar 2023 trykfjederen er same højde og bredde som orginal. tænker ikke 0,2 mm ville gøre at den mangler 2 cm fra at komme helt op på remskiverne
  • #12   4. mar 2023 2cm for at komme i top på remskiverne?!? Kom lige med en billede
  • #13   4. mar 2023 Tænker godt 0,2mm i bredden ku give næsten 0,2cm i højden
    Men så igen, der sku være ok plads til 18mm sååå.
    Det nok snarere bare der er slidt en rille fra den gamle rem som er svær at overkomme.
    Ligesom når man fjerner ringen efter at ha kørt med ring i vario længere tid.
    De 7mm kortere sku ikke betyde det store for optrækket.
  • #14   4. mar 2023 Jeg kan ikke se hvordan en 738 mm lang rem nogensinde skulle være den rigtige.
    Den er alt for kort til at kunne være helt op på remskiverne.
  • #15   4. mar 2023 Det er ikke så vigtigt når din motor er tunet. Den kan godt trække det. Det er dog vigtigt at den kan komme i bund på remskiverne. Men jeg ville gerne se hvor den sidder efter du har haft motoren tændt. Der er et eller andet galt når den sidder 2 cm nede i remskiverne
  • #16   5. mar 2023 du får et billed imorgen
  • #17   5. mar 2023 De 2 cm du mangler på remskiverne, kommer sig nok at at den nye rem er meget stiv og den gamle rem er meget blød.
    Det kan kun modvirkes med en hård trykfjeder.
    Det ses ofte at folk købe Polini eller Malossi eller anden kevlerforstærket rem til en scooter med 70 ccm og gg.
    Det giver ingen mening.
    Brug den originale ( bløde ) rem, så længe du kan.
  • #18   5. mar 2023 Nu har jeg så en “Racing opsætning” med 10hk plus. Så derfor tænkte jeg at den std rem snart gav op.
  • #19   5. mar 2023 Når du kigger på kilerem til andre scootere, så er tun remmene kortere end original.
    Ogirinal på minarelli er 754, men den du har er 745.
    Originalt på pgo er 738, men der laves ikke tun remme til pgo.
    Derfor 738 er det eneste rigtige medmindre man øøøøh ja har hørt om en enkelt eller to som har haft held med andre mix af remskiver vario og rem. Men som udgangspunkt er 738 langt nok, det er bare pgo der ikke er lavet til at køre remmen helt ud på vario.
    Pgo er jo en frankenstein.
    Dele fra diverse motorer sat sammen.
    Bl.a. derfor de yder så ineffektivt
  • #20   5. mar 2023 Der er flere der fusker lidt med at strikke remskiver sammen fra andre modeller, for at lave deres eget OR kit til Hot 50.
    Det er på mange måde en shitty maskine at tune på.
    Men den er billig i reservedele.
Rem
