759 visninger
FølgFølg ikke
15 Svar
pgo hot 50 pgo hot 50
davs der ude jeg har en hot jeg syntes bør køre lidt hurtigere den køre 70 på toppen
opsætningen er således:
70cc malossi sport
21 polini cp med 94 dyse
malossi multivare med 4,5 grams i
malossi special rem
malossi fly kobling
jasil ø10 racing krumtap
og en polini 14-41 gearing
det var det tror jeg
skriv vis i ved hvad der er galt vis der overhovedet er noget galt jeg følger bare den burde køre lidt hurtigere
0 synes godt om
Følgere: 287 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 31 Svar: 24.953
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 774 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.187
dec 2021
Følger: 21 Følgere: 32 Emner: 10 Svar: 34
og jeg glemte at skrive at der er yasuni z på dyret
Følger: 3 Følgere: 460 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.283
Der sidder en begrænsning i forrøret og i lyddæmperen, på Yasuni Z.
Har du fjernet begge?
dec 2021
jeg har ikke lige kigget det var tidligere ejer der har monteret udstødningen så jeg kigger lige
Tag en masse billeder, når du adskiller lyddæmperen.
Hvad forrøret angår, så skal du kunne få din tommelfinger ned i forrøret, uden problemer.
dec 2021
begrænsningen er fjernet jeg har kigget
Enten så har du et problem med vario/rem/remskive eller der er noget med din tænding.
dec 2021
Dn kommer op på Ca 90 på speedometeret og 70 på gps
Du kan ikke forvente mere, med den opsætning.
Det er en 70 ccm støbejern cylinder og en 50 ccm knæk.
Hvis du skal have mere ud af den, så skal der være noget i stil med Stage6 Sport Pro og Yasuni R.
dec 2021
ok jeg så køber jeg en yasuni r snart men jeg kom lige i tanke om noget og det er at fra studsen til membranen kan jeg ikke spænde den lange bolt tror du det det kan gøre noget med scooterens effekt at den ikke er spændt ordenligt?
jun 2019
dec 2021
ok den har også haft nogle problemer med at så i tomgang og jeg skal starte den med choker selvom den er varm og der var et tidspunkt hvor jeg kørte på den hvor bolten havde sat sig helt løst hvor at den ikke kunne give fuld gas og kørte af hælveds til men jeg har spændt bolten meget lidt så den kan godt køre nogen lunde nu
og det var da der her problem var der jeg testet topfart
Fix gevindet, så der virker.
Din motor skal være 100 % tæt.
dec 2021
det bliver det næste jeg gør så må udstødningen vente
pgo hot 50
