338 visninger | Oprettet:
Jog as, indstilling. {{forumTopicSubject}}
Hej, hvad foreslår i jeg gør?
Jeg har en jog as med (Kig i opsætningen) Den kører ringe.
Den starter med at trække af helvede til fra 0-20 stykker. Den har også en del dødpunkter, og så cirka når du rammer 70 så dør den næsten helt. Men kommer igen når du slipper gassen. En 80's dyse var for lidt, så jeg smed en større i, men jeg ved ikke hvilken. Når jeg giver den mindre luft så trække en elendigt, som i at den skal forbrænde en masse benzin, og når jeg giver den mere luft så trækker den igen dårligt. Den render cirka 85.
Skal jeg ned i dyse? Skal nålen flyttes? Hvad tænker i ?
Opsætning:
Streetrace 50cc sport
9k udstødning
DellOrto 17,5mm
Malossi multivar - 4 grams
Polini 3g - grøn trim.
Kommentarer på:  Jog as, indstilling.
