436 visninger | Oprettet:
Lovlig/tun {{forumTopicSubject}}
Hejsa gutter har nogle spørgsmål
Øhm jeg vil gerne køre tuned hist og her for og køre og have det sjovt men bruger os min knallert til by kørsel hvor jeg gerne vil køre med skive og lange køreture, så tænkte på om i har nogen god ide til opsætning for jeg tænkte bar ubegrænset udstødning, 50cc og måske noge power filter og 14mm kabu, men hvad tænker i?
Kommentarer på:  Lovlig/tun
  • #1   21. jul 2023 men hvorfor det giver jo ingen mening ulovlig er ulovlig det er enten eller så bedre er at tage skiven som det eneste
  • #2   21. jul 2023 Fordi når jeg køre rundt i byen er der politi overalt, og bruger min knallert til arbejde, så ville gerne kunne pille skiven også køre og have det sjovt hist og her, også tag skiven i når jeg kommer hjem igen
  • #3   21. jul 2023 50cc er ikke hidsig hvorfor powerfilter når du kun vil have en 14 mm karburator på
  • #4   21. jul 2023 Fordi powerfilter gir mer luft, men ville man få mer effekt af og tag powerfilter på standart kabu også større dyse?
  • #5   21. jul 2023 i terioen jo men det kræver jo også at den motor kam bruge det mere brændstof derfor køre alle ikke rundt med 32 mm karburator uden luftfilter på og køre 100 kmt
  • #6   21. jul 2023 Okay lad mig spørge på en anden måde, hvordan får man 50cc op på de 80?
  • #7   21. jul 2023 det er jo et helt andet spørgsmål
    men det gør du ikke så du bare kan sætte en skive i og sige nu er den lovlig der skal anden udstødning til der skal en større karburator til pga den større udstødning også måske kun måske kommer du op på 80 men igen jeg ved jo ikke hvad du har af maskine
  • #8   21. jul 2023 Der findes en perfekt karburator størrelse til dit cylinder/udstødningsvalg.
    Powerfilter giver absolut intet. Udover larm, behov for omjustering hver gang vejret skifter, problemer med at køre i regnvejr og reduceret holdarhed på cylinder, og højere benzinforbrug og man ska rense karbu oftere fordi den tager snavs ind.
    Det giver nul power. Især på std, der koster det derimod en smule kræfter som regel, og giver dårligere gasrespons pga flow effekten i luftfilterkassen mangler.
    Der er en grund til at race maskiner til 300'000 kroner og mere, alle sammen kører med luftfilter kasser. Det er fordi "power" filter ikke er de materialer værd de er lavet ud af.
    Det er et podfilter. Et åbent filter. Det hedder udelukkende "power"filter i danmark. Ikke i nogen andre lande.
    Men ja ubegrænset udstødning og det er sådan ca det.
    Min piaggio fly kørte 42 på gps med ring i, og ca 65 uden ringen i.
    Havde ok optræk.
    Men den eneste rigtig gode løsning på dit problem, er hvis reglerne blir som i sverige så du må køre 45 knallert som 15årig og 125cc som 16årig.
    Så ku vi slippe for alt det her "hvordan laver man en frikadelle om til en pølse uden at spise den".
    Mission impossible. Og formålsløst. Hvorfor ska folk slås med de her problemer, når folk i england tyskland norge sverige og alle andre lande bare kan køre lovlig 45er og 125cc
  • #9   21. jul 2023 Hvis det er din vga digita så skal der noget stor sport knækrør på for den ka køre de 80 med std cylle.
    Og så går den ikke som lovlig.
    Du ku evt øge gearingen, og sætte ekstra tyk skive i når der ska køres lovligt.
    Men så er du ude i et budget der får mig til at tænke på udtrykket "skyde gråspurve med kanoner"
    Sku jeg lave en digita til det du ska, så havde jeg bare fjernet begrænsninger, evt sat en billig gammel gg på el. lign, og så skiftet mellem ring og ingen ring.
    Evt lidt strammere trim i men det er også det. Ingen grund til at smide mange penge efter noget der med garanti holder op med at være sjovt inden for den her sæsons udløb.
    Langt de fleste kører tunet indtil de blir taget en enkelt gang, og så ka man køre lovligt hvis man gider det til den tid.
  • #10   21. jul 2023 vi kan jo også være heldig at han har noget ordentligt men mit bud er noget pgo
  • #11   21. jul 2023 Okay tak for hjælpen så det drt jeg gør
  • #12   21. jul 2023 Hvad med ruller? Der 6,5 ska de skiftes?
  • #13   21. jul 2023 6,5 lyder meget rigtigt til afdroslet std setup.
    Uanset om der er ring i eller ej. Det burde ikke gøre en forskel.
    Men hvis du tænker de er for tunge eller for lette ka du med fordel justere dem ind.
    Det gøres bedst uden ring i. Skifter den til lave omdrejninger ved 40 kmt og mist optræk til den kommer op over 55 og begynder at tage omdrejninger og så trækker bedre, så er 6,5 for tungt.
    Tager den for mange omdrejninger så er de for lette. Men det plejer at være omkring 6,5 der skal i afdroslet så gætter på de er rimelig ok
  • #14   21. jul 2023 Altså den trækker først rigtigt ved 20kmt, men jeg tænkte på om hvis jeg proppede noget polini hi speed eller lign om det ville øge optræk og måske lidt topfart?
  • #15   21. jul 2023 Hvis det du siger er med ring i, så er det fordi du ska ha enten ringen ud så remmen kan gå i laveste gear fra start, eller strammere trim i så den ka ta de omdrejninger de ska fra start.
    Den er fra fabrikken lavet til at køre uden ring i.... så org. trimfjedrene er for slappe, så den starter med 2500 omdr i super højt gear fra 0kmt.
    Jeg satte medium trim i min fly og det hjalp enormt meget på det ddøde optræk de første 15 kmt
  • #16   21. jul 2023 Okay tak, lad os sige det ender med at jeg får lyst til det gearing du snakker om hvad ska jeg så prop i den?
  • #17   21. jul 2023 Pas.
    Ved ikke engang om det findes til comet. Men ihvertfald højere end std, hvis det findes. Så ka du måskeee få 80kmt på std cylle uden knæk.... men vil sige hvis du får lyst til det, så sælg lortet og få dig en zip eller noget andet kvali scooter til samme pris. Langt nemmere at tune på
  • #18   22. jul 2023 Tror ik jeg finder en zip til 3200
  • #19   22. jul 2023 Mnææ men 3200 + de penge du ville bruge på tun er nok. Har set nogen ok maskiner til under 5000
  • #20   22. jul 2023 Hvad vil du så anbefale? Har det fint med hot men vil gerne have noget andet for alle har en hot. 4-6k cirka
  • #21   22. jul 2023 https://www.guloggratis.dk/annonce/a675c69c-e089-40fa-9b2f-1c4dce1ce542
    For eksempel
    Pruttes ned til 5000-5500 evt
    De rigtig gode handler er kun til salg et par dage før de er væk igen. Så regn med det du kan se ikke er det bedste man ka få, hvid man ka vente et par måneder og gå og holde øje først, inden man køber noget. Så man ved hvad man faktisk kan få, hvis man er heldig og har pengene liggende klar og tålmodighed til at springe alle de vrag over som brugtmarkedet svømmer i
Lovlig/tun
