365 visninger | Oprettet:
dårlig topfart {{forumTopicSubject}}
hej sg, nogen ide om hvorfor min hot 50 kun køre omkring 70 km/t, den har skide godt optræk hele vejen op til 65-70 også kan den ikke køre hurtigere
opsætningen:
Dr 70cc
9k udstødning
3g kobling med 2000 rpm naraku trykfjeder (sætter en 1500 rpm i stedet for da den er for stram lige nu)
ukendt mærke men lidt større remskiver med lige stigning og en længere rem
std vario med 6 grams
std karburator med 90 dyse og powerfilter
Kommentarer på:  dårlig topfart
  • #1   4. aug 2023 70 er en ok fart med din opsætning hvad have du selv forvente af fart da
  • #2   4. aug 2023 #1 da jeg havde 50cc kørte den hurtigere, havde forventet mere 85-90, det unormalt at en 70cc køre under 70 km/t
  • #3   4. aug 2023 For stram tryk måske. Lav evt tusch testen på bagerste remskiver og se om den trykker trykfjederen helt sammen eller ej.
    Og så for lang rem. Den ska ikke være længere end 738.
    Du får måske 5% mere gearing på varioen, men den blir ikke trukket i bund bagi og der mister du nemt 20% på der mangler en 10mm før den er i bund.
    Så en original rem i vil hjælpe
  • #4   5. aug 2023 har en 750mm rem i pga større remskiver men køre lige hurtigt med 738 mm rem.
    men har kigget på remskiverne og kan se at trykfjederen ikke sidder ordenligt i skålen der holder den ved remskiverne så prøver at sætte std remskiver på igen
dårlig topfart
