327 visninger
vil ikke tage gas? {{forumTopicSubject}}
dav sg
Jeg har for nyligt sat en Malossi sport 70cc på min pgo black magic.
Jeg har også sat en 17,5 kabu på med 90'er dyse i.
Der er std luftfilter med begrænsningen taget ud og et andet filter.
Så er der en std ubegrænset udstødning på.
Jeg fik den startet i 2, huk skide godt og det spillede lige indtil jeg ville give den en lille smule gas. Så gik den ud, lige meget hvor lidt gas jeg gav den døde den bare. Kan det skyldes at knallerten har stået ude i nogle dage uden at have kørt? skal jeg bare rense kaburator eller hvad tænker i?
tak på forhånd
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 770 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.934
jun 2019
mar 2023
Følger: 1 Følgere: 73 Emner: 24 Svar: 76
jun 2019
mar 2023
jun 2019
mar 2023
mar 2023
jun 2019
mar 2023
Følger: 18 Følgere: 142 Scootere: 1 Emner: 75 Svar: 1.368
Så tager du lige dit kaburator af og tjækker at svømmer osv ikke er hoppet af stiften i bundkaret .
Så sætter du en 98 dyse i , jeg ved at Malossi sport med standart udbegrænset udstødning tit er glad for Dyser mellem 90-102 det kan selvfølgelig godt være Højer i dysen men det er ikke så tit det opleves med Standart udstødning og begrænsningerne fjernet.
Grunden til det skal være 100% ny tændrør er fordi , selv om det lige er skiftet så kan det sagtens gå i stykker ved første opstart med nyt cylinderkitt og det resulterntit i at folk ikke kan give gas osv og det forbinder de så med alt andet end tændrøret fordi den lige netop er skiftet. Så derfor sæt en helt nyt tændrør i og husk at det skal være kortgevind og i denne tid må det gerne være en 9rør altså NGK BR9HS tændrør.
mar 2023
jun 2019
mar 2023
jun 2019
mar 2023
jun 2019
ja en 9k ville du få gavn af ….
Har du shimmet din Vario osv … Du kan evt sætte nogen stramme trimfjeder i koblingen, jeg ville tro Stage6 trimsæt til std kobling ville hjælpe dig meget også hvis har den Gule fjeder der kommer med til Malossi multivar og sætter i , også prøve med 4.5gr - 5gr Ruller
Så begynder du mærke optrækket meget bedre … og hvis ikke du har den gule tryk fjeder længer , så sætter du en Stage6 medium trykfjeder i .
jun 2019
Og tænkte jeg at en Soft ville måske blive for slap efter en kort periode . Men dog indrømmer jeg så her at det er stage6 fjederne til Aerox osv , altså lang Minarelli , hvis du sammenligner stage6 trykfjederne til lang Minarelli og stage6 trykfjederne til PGO så er dem til Lang Minarelli en lille smule længer og smaller i omkreds , men skal ikke kunne sige om det derfor ….
Men så ved du det Vlad.S .. så jeg giver dig ret i medium er lidt hård i styrken , men som regl aftager styrken en smule efter kort tid ,det lidt som om den skal tilpasses lidt ved hjælp af god køretur på 20-30min også skal scooteren bare slukkes og blive helt kold igen , og efter det så plejer jeg opleve styrken tilpasser sig
Jeg har faktisk lige lavet en Hot50 igår med noget af de helt samme dele som emnets ejer har det var sådan et setup her
Dr Racing evo 70cc sport
Nye lejer i krumtap og simmerringe - pakning - nye motorbolte .
Polini Cp 21mm Kaburator med en 108 dyse og et nr mindre Tomgamgs dyse.
Polini Team 4 sports udstødning.
Carbon plader i membranen.
Malossi Multivar med 4.5gr Ruller & shimmet selvfølgelig.
Malossi blæsehjul.
Polini kileRem , ( mistænker lidt den passer til anden model Scooter) Men virker kanon.
Standart kobling
Stage6 Trimkit , brugte de strammeste fra pakken af.
Malossi trykfjeder den Gule.
Malossi ubrænset CDI.
mar 2023
Derudover har jeg pt sat en std pgo black magic rem i da jeg ikke kunne få malossi kevlar remmen til at gå helt ud på variatoren, den manglede en god 0,5 cm. Så nu prøver jeg std rem og ser om det hjælper en smule på det.
Angående shimming af vario, det har jeg hverken prøvet og har slet ikke styr på hvordan jeg kaster mig ud i det.
Sidste spørgsmål, når jeg får 9k på hvilken dyse skal jeg så starte med at smide i? Har alt fra 80-120
mar 2023
Og sidste spørgsmål, jeg er nu selv ret glad for at køre baghjul, og er derfor også intereseret i et pænt frisk optræk og er villig til at ofre nogle km/t hvis det forbedre mit optræk. Og hvis man kan finde et mellempunkt så den har begge ville det også være perfekt
jun 2019
mar 2023
jun 2019
i min lille Sorte bog hvor jeg har skrevet tunings setup op fra mange Hot motor gennem mange år der kan jeg se de fleste med samme cylinder- vario - trykfjeder - std kobling
Der er det de strammeste stage6 koblings fjeder der brugt på den std kobling med gul trykfjeder og så har jeg skrevet at det er 3 slags rullevægte - 4gr - 4.5gr - 5gr
Og det ente for det mest med at 4.5gr blev brugt men det Best du du lige har 3 sæt at vælge i mellem så du sikker på du for det som du gerne vil have.
Altså disse dele her
Stage6 trimfjeder til standard kobling “ start med de strameste - Rød/sort “
Malossi Gule trykfjeder.
Doopler Ruller : 4gr - 4.5gr - 5gr.
Grunden til jeg altid bruger doopler ruller er fordi det er dem som kommer tætteste på
Den vægt de opgivet til ….
Bruger du Malossi evt så kan du godt komme ud for meget tit at en rulle fra dem
Som skulle være 3.5gr at den faktisk er 3.6-7gr istedetfor og eller vægten på alle 6 ruller på 3.5gr er 21,67 gr og de burde kun være 21gr sammenlagt . Fordi de lidt over er okey Mem ikke så meget efter min mening .. alle Malossi sæt jeg har er på ingen måde tæt på den samlede vægt som de opgivet til …… og jeg har stortset alle Sæt som ville bruges til
70cc setup .. og jeg kan se at sådan er det også med andre mærker som Polini
Stage6 Rullerne har jeg kun et sæt af og den passer meget godt med vægten … og doppler passer også, og det er derfor jeg anbefaler dem.
du skal bare finde en stor fin træplade som du spænde koblingen fast med bakkerne op mod dig selvfølgelig og spænder du dem fast med 3 træ skruer så kan du nemlig stå/ sætte på pladen mens koblingen er spændt fast så kan du uden bøvl skifte trimfjederne ,
Du kan også bruge en lange 4x4 træ bjælke at spænde den på også du står på den
Jeg anbefaler ikke en skruestik som de fleste gør , og det har jeg også selv gjort engang , men de ødelægger desvære belægningen på den måde at de mister grebet i kanterne på det sted de limet fast på…
jun 2019
Det er satme en fin kobling , og jeg behøver heller ikke at skulle skulle fjerne alle 3 trimfjeder , jeg kan bare nøjes med at løsne dem så de ikke er i brugbar position i den periode hvor vinteren står for vores døre. Hvad angår trykfjeder så syndes jeg ikke rigtig det kan mærkes at den sætter i en enkelt vinter over også bliver brugt lidt igen i køreperioderne.
vil ikke tage gas?
