331 visninger | Oprettet:
Knallert vil ikke starte? Hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hej sg
Jeg har for nyligt sat et malossi sport 70cc, 17,5cp kanurator med std luftiflter kasse uden begrænsning og anden filter på min pgo black magic. Den har også fået skiftet krumtap til en athena ø12 krumtap og køre med en original ubegrænset udstødning. Dvs at der ikke er nogle blindrør eller begræsninger i forrøret. Jeg fik den til at starte med en 96 dyse men den ville ikke tage gas, så jeg gik op til 106 og så kørte den ok. Den havde for tunge ruller da der sad 7g i. Men nu hvor jeg så skulle tilkøre cylinderen lidt i dag gik den ud da jeg stod i tomgang og ville derefter ikke starte og hvis den startede kunne den kun lige knap stå i tomgang med fuld gas.
Jeg har så med en ven prøvet at fejlfinde lidt på den, og kan nu konstaterer at:
Membranen er tæt
Udstødningen er tæt
Den får massere af benzin
Den har massere af kompression
Massere af vacum
Cylinderen er stadig som ny.
Nu prøver jeg at sætte en 9k udstødning på for at se om udstødningen er underlig. Men derudover kan jeg ikke de hvad skulle være problemet.
Tak på forhånd:)
Kommentarer på:  Knallert vil ikke starte? Hjælp!
  • #1   23. aug 2023 Det skal også lige siges at jeg har sat en 90'er dyse i fordi at jeg syntes den anden var meget høj
  • #2   23. aug 2023 der skal 4 ting til for at en 2 takt scooter starter
    gnist
    kompression
    korrekt benzin og luft blanding
    en tæt membran
    en af de ting fejler
  • #3   23. aug 2023 Ok, mit bud er benzinblandingen så. Alt andet ser ud til at virke som det skal
  • #4   24. aug 2023 hvilken farve er gnisten
    hvordan har du tjekket membran
    hvordan har du tjekket kompression
  • #5   24. aug 2023 hvordan har du enlig fået standart filter på en cp karburator
  • #6   24. aug 2023 Gnisten var hvid-blå som jeg husker. Membranen tjekkede jeg både med at se om der kom lys igennem, om jeg kunne suge luft igennem og det kunne jeg ikke og når jeg pustede i den sagde den, den der underlige lyd. Og std luftfilter sidder på med en flange som gør det muligt at få std filter på. Jeg har kørt med den præcis samme opsætning med et dr racing 70cc og der spillede den helt perfekt. Men med malossi 70cc gider den ikke. Den har nu fået tætnet alle pakningsflader så nu er jeg også 100% på at der ikke er utætheder men der skete stadigvæk ingenting. Måske der er noget med tændingen? Selvom at den giver massere af gnist
