332 visninger | Oprettet:
Din M
Din M
9. okt 2023
Følger: 11 Emner: 2 Svar: 9
Hjælp med cylinder kit {{forumTopicSubject}}
Mojn, jeg vil gerne sætte tunpå min jog as. Har haft lidt svært ved at finde et cylinderkit, som vil kunne give mig bedst ydelse for pengene.
Personligt har jeg kigget på disse:
SIMONINI HYPER RACING 10mm. Ved ikke, om den er god, men har læst, at den er ca. lige så god som MHR og POLINI EVO. Men har set, at folk har snakket om den hele vejen tilbage i 2008, så derfor vil jeg gerne vide, om den stadig er god.
AIRSAL Racing T6 10mm.
Athena sport 12mm.
Stage6 RACING 70cc MKII, 12mm. Så bliver det også lidt dyrt.
Tænkte, at jeg gerne vil komme op omkring de der 11.000 omdrejninger men ville ikke klage hvis der kunne yde mere end det.
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Hjælp med cylinder kit
  • #1   9. okt 2023 airsal er en af de billigste og en af dem som yder mest men hvad med alt det andet det er jo ikke kun cylinder der laver omdrejninger
  • #2   10. okt 2023 Simonini er kopi af MHR replika
    Polini evo er en sikker vinder. Men dyr.
    Airsal har ret tamme porttider og ret dårlig mulighed for at squishe, men der er potentiale hvis man ved hvad man laver.
    Stage Racing mkII, er et sindssygt godt cylinder, som yder kanon godt out of box.
    Se evt. mit fotoalbum med porttider på airsal, hvis altså du forstår hvad det betyder smiley
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #3   10. okt 2023 brian n
    Altså for mit vedkommende synes jeg, at den opsætning, jeg har valgt, er fin:
    - Doppler Endurance
    - Malossi Multivar
    - Stage6 Sport Pro kobling 107mm
    - Naraku R-Vent Koblingsskål 107mm
    - Top Performances Racing Belt
    - 11k udstødning. Men det kunne godt være, at jeg finder en knæk til gejl med gutterne.
    Jeg har tænkt, at der skulle være en 19mm - 24mm karburator på, men ved ikke præcis hvilken model jeg skal gå med, da de allesammen ligner hinanden. Overvejer at sætte et Stage6 MK2 Indsugningssystem med nogle carbon membranblade, men ved ikke, om det vil gøre det helt store. Kunne godt tænkes, at der kommer en Malossi HTQ primær 15/41 gearing på, hvis pengene står til det. Ruller og fjedringer har jeg tænkt mig at prøve mig frem med når jeg får installeret opsætningen.
  • #4   10. okt 2023 19mm virker lidt lille til de cylindere du overvejer.
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #5   10. okt 2023 #2
    Tak for svar. Jeg forstår ikke lige det der med porttider og det men så er det jo bare noget jeg skal læse lidt om.
    Men altså så hvorfor en ville du sige jeg skal vælge. Altså det ville heler ikke gøre noget hvis du forslår en anden der er bedre.
    Men altså jeg kan godt købe den der stage6 cylinder. men ville den opæstning jeg har valgt så holde mig tilbage? Altså jeg skal ændre noget på den?
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #6   10. okt 2023 #4
    Tja det var også lidt det jeg tænkte
  • #7   10. okt 2023 Cylinder, udstødning og karburator er ligesom det der bestemmer hvor meget power du får, resten hjælper dig med at overføre kræften.
    Jeg havde nok taget stage 6 Racing mkII, c21 og noget 24mm karburator.
    Men så skal du også ændre studs.
    Det kommer alt sammen an på hvor mange penge du er villig til at kaste i projektet.
    Hvad er dit budget?
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #8   10. okt 2023 Altså, lige nu vælter pengene ikke ind, da jeg netop har renoveret hele knallerten. Jeg har omkring 6-8 tusinde kroner, jeg kan bruge, men får snart løn her i slutningen af måneden. Derfor leder jeg efter et billigere cylinderkit/carb. Jeg er klar over, at mange af de ting, jeg har fundet, heller ikke er de billigste på markedet lige nu.
  • #9   10. okt 2023 Og hvad er dit formål med knallerten? Jo hårdere man tuner, jo mere service kræver maskinen.
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #10   10. okt 2023 Altså det er til at ku køre med gutterne og komme hurtigt omkring. Altså jeg har en anden knallert den køre bare ikke. (Den skal bare have nu udstødning på.) Jeg tænker ikke service kommer til at være noget problem jeg kan godt finde ud af det.
  • Din M
    Din M Tilmeldt:
    okt 2023
    #11   10. okt 2023 Altså vil gerne have at den er sjov at køre på smiley
