245 visninger
Går i spas når den rammer 50 {{forumTopicSubject}}
Hej derude, ville bare høre hvad der ku gøres bedre ved min hot der dør i omdrejninger når den rammer ca 50
Når jeg køre og gir fuld gas og den rammer ca 45-50 kmh går den fra vildt høje omdrejninger og så når den rammer 50 stykker er det ligesom motoren går helt ned i omdrejninger og starter forfra med at køre op til 85 stykker
Nogen ved hvad løsningen er? Har nemlig fået afvide det er fordi at remskiverne klapper sammen
Opsætning :
Polini sport 50cc
6 grams ruller
Gul tryk, tror det er std er ik sikker.
jan 2024
Emner: 1 Svar: 3
og det kan nemt være trykfjeder som ikke kan holde til det
Byt til nyt.
Det gør nemlig at den låser sig fast i nogle skæve omdrejninger.
jan 2024
Emner: 1 Svar: 3
Du kan ikke slibe en vario ned, når den ikke er monteret.
Mærk efter på vario, blæserhjul og remskiverne.
Hvis der var en dyb rille på vario, så var der også en på blæserhjul og remskiverne.
Hvis det er en PGO, så skal du nok skifte remskiverne alligevel, da de originale ikke kan få remme helt ind til midten, når trykfjeder og kobling er monteret.
jan 2024
Emner: 1 Svar: 3
