Kan min opsætning forbedres? {{forumTopicSubject}}
er der nogen der kan komme med nogen ideer eller rettelser til min hot 50 block jeg er ved at samle og kan den forbedres eller om jeg skifte på noget?
Opsætning hot 50
Krumtap = Athena Racing ø10 Krumtap
Krumtaps lejer = Polini lejer
Nåleleje = Athena ø10 nåleleje
Tænding = Standard
Cylinder = Stage 6 mk2 Sport pro ø10 (squish 0,75)
Tændrør = NGK 2T, BR9HS
Udstødning = Stage6 mk1 pro replica
Variator = Malossi multivario med forlænget løbe bane
Variator ruller = 5 g
Blæserhjul = zoot blæserhjul
Rem = polini kevler rem
Kobling = Stage6 mk2 torquecontrol
Koblings klokke = stage6 mk2 racing koblings klokke
Tryk fjeder = Rød Malossi
Trim fjeder = Rød Stage6 Hård trim
Gearing = 14/41 polini sekundær og standard primær
Bremsebakker = Thansen bremsebakker (skal skriftes)
Studs = Racing 26mm studs
Membran = standard
Kaburator = 21mm R-setup blå
Powerfilter = Malossi E13
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.404
jun 2022
Følgere: 65 Emner: 25 Svar: 23
Orginal rem på mina er 754mm og polini kevlar er kun 750mm.
Altså 4 mm kortere end original.
Det giver en anelse højere top gearing. Fordi remmen kommer en smule længere ned i bagerste remskiver så gearet bliver endnu højere.
Original remmen på pgo er ikke 754 men er kun 738.
Den rem du har i er ikke til pgo motor men er til minarelli motor.
Der laves ikke tun remme til pgo.
Det er fordi de eneste i verden der tuner pgo er danskere, og der er kun 5 millioner danskere, plus danmark er et af de lande i verden hvor der er færrest i befolkningen der kører scooter. Ergo ingen gider lave remme til pgo for at sælge måske 150 af dem på verdensplan om året
Så den bedste rem til pgo er den originale.
Alternativt kan du i udlandet finde en 738mm lang polini rem kak jeg huske.
Men remme findes ikke som 738mm i den rigtige bredde højde og vinkel desværre.
Længere remme end original er kun til overrange kit.
