596 visninger
Hvilket cylinder anbefaler i? {{forumTopicSubject}}
Hej Scootergalleri,
Jeg er I tvil om jeg skal vælge Dr Racing, Polini corsa eller Mhr replica.
Det er en kort minarelli motor.
Opsætningen lyder sådan:
Krumtap: Motoforce evo ø12
Udstødning: Yasuni r
Kaburator: 21mm Dellorto
Membran: Malossi vl11
Kobling: Delta clutch system
Koblingsklokke: Delta clutch system
Variator: Malossi multivar
Kilrem: Polini kevlar evolution
Remskive: Malossi mhr
Og evt en større gearing end std.
Std: Luftfilter og studs kører jeg med.
Vil nemlig gerne have noget som er hurtigt, men som også holder til nogen længere ture??
Klart den bedste sport cylinder af de tre men også klart dyrest
jun 2023
Følger: 11 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 34
Er der andre cylinder man burde vælge? Som også holder og yder?
jun 2019
jun 2023
jun 2019
Den sætter sig kun hvis man er ikke indstiller den rigtigt og behandler den forkert.
#0
Forvent at du skal skifte stempelringe efter 2.000 km.
jun 2023
Gt tuning samler og justere det, da jeg ikke har tid til det selv.
Tusind tak for svar igen!:)
jun 2019
okt 2006
Følger: 55 Følgere: 60 Scootere: 11 Emner: 3 Svar: 1.271
jun 2023
Synes bare sport cylinder er kedligt, men s6 sport pro holder kun 1.000km og så skal der skiftes stempelring.
Mhr rep er kun en mildopgradering jo fremfor sport
jan 2008
Følger: 1 Svar: 91
Stempelringe holder nærmest lige så længe som nickasil belægningen, når cylinderen har det, og selv en støbejern holder også mange tusinde km, med mindre man køre race med 12000 ind konstant, og vin have de sidste 1/10 dele hk ud af motoren.
Stempelringen bliver stadig slidt ret hurtigt, når det er alu, da den jo tager flere omdrejninger og har højere kompression.
jan 2008
Følger: 1 Svar: 91
Og netop fordi den er nickasil så er overfladen på cylinderen meget glat, defor den kan tåle at tage mange omdrejninger, og idet den er så glat, slides den ikke ret hurtigt, på en gade scooter der holde den langt over 10.000 km før man skal skifte stempelringe..
En stempelring holder mange km, langt langt over 1000 km, uanset om den så er i en støbejern eller nickasil cylinder..
Jeg har selv regnet med at ku køre 4-5000 mellem service af cylle med en yasuni r på der kører med 10k omdr
jan 2008
Følger: 1 Svar: 91
På gaden hr det ingen betydning om du mangler 0,1 hk efter 1000km.
Ingen foreskriver skift af ringe efter 1000km til alm brug.
Du kan under ingen omstændigheder køre 10.000 km med Stage6 Sport Pro, som kun har en enkelt stempelring, før der skal skiftes stempelring.
Den laver Blow-By lang tid før du når derop og så bliver stemplet slidt og det gør stempelringen også.
Når stempelringen er for slidt, så bliver stemplet slidt og til sidst opstår der Piston-Slap.
Det er når stemplet klasker rundt på væggen af cylinderen.
jan 2008
Følger: 1 Svar: 91
Ja, du kan få blowby, men under alle omstændigheder, så skal ingen skifte ring hver 1000 km på en gade maskine.
okt 2006
Det handler ikke om at det er en gademaskine.
Det handler om at stemplet er med 1 stempelring og det er der også på bane stempler.
Der skifter man dem dog for hvert ræs.
En gadecylinder ( Malossi MHR f.eks. ) er jo lavet med 2 stempelringe.
Tidligere i dag, der så en el-installatør, som hedder AL10EL.
Der grinede jeg lidt.
jan 2008
Følger: 1 Svar: 91
