467 visninger
HVORFOR KØRER DEN IKKE HURTIGER {{forumTopicSubject}}
Den har
malossi sport 70cc
dellorto 19mm, med powerfilter
malossi multivar 6g
racing tændspole
gg
1000 omdrejninger tryk
kører kun 64kmt
Har 1 shims i, men den mangler stadig ret meget på varioen. Hvis jeg putter mere end 2 i så kan jeg ikke få grippestjærnen ordentlig på.
maj 2023
Følger: 15 Følgere: 410 Emner: 138 Svar: 311
Med seb på render den snildt 90
okt 2023
Følger: 13 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 33
maj 2023
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 764 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.779
okt 2023
men kunne det være noget andet også??
jun 2019
okt 2023
Det en hot 50
jun 2019
okt 2023
Har en motoforce rem i, med samme længde som standart, den er bare 0,5 cm tyndere
okt 2023
jun 2019
Og nej ikke strammer tryl. Det æder din topfart hvis din motor ikke kan trække det(som den nok ikke kan optimalt)
Følger: 3 Følgere: 445 Scootere: 7 Emner: 60 Svar: 35.778
Shim skiver gør at kileremmen kommer tættere på bøsningen, som giver bedre optræk fra 0-10 kmt.
Det lyder meget som om at du har en fejl på din tænding, som gør at den sætter ud, når du rammer 64 kmt.
Jeg antager at det er en Hot 50?!
Hvis det er det, så bør du tage remskiverne af scooteren og lade trykfjeder og kobling blive siddende på.
Så skal du teste om dine kilerem kan komme HELT ind til midten.
Kan den ikke det, så skal du skifte remskiverne.
Du kan evt finde mere info her, omkring hvordan vario, kobling og remskiver virker.
Det er på dansk.
https://www.youtube.com/@scootertechguy8970
Følger: 19 Følgere: 660 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.292
https://www.scootergalleri.dk/video/guider/23628-begraensning_pgo
okt 2023
Følger: 18 Følgere: 140 Scootere: 1 Annoncer: 3 Emner: 76 Svar: 1.306
Angående din Udstødning så forstår jeg ikke pointen i du har valgt en GG til dit 70cc setup
Fordi du ville i bund og grund være bedre tjent med din Originale Udstødning , og ellers i det mindste være tjent med samme ydelse som en GG ..
hvis du skal have nogen håb om at få et få det optræk som dit cylinder virkelig kan og det top fart som det sagtens kan også , så skal du som det første starte med at ligge din GG udstødning på hylden og så monter du et Yasuni R Udstøning med begrænsningerne fjernet selvfølgelig.
Hvis du gør dette , så vil jeg Garanter dig for dit topfart bliver meget bedre og optrækket bliver markant bedre også …
Og så for at få dit siste RPM og ydelse ud af dit cylinder så den yder alt det den nu er bygget op til at kunne , så for du en Ubegrænset CDI på ,
okt 2023
og har haft en yasuni r på og den kørte ca 71-72kmt
men syntes stadig at det var ret lidt i forhold til min opsætning, så prøvede bare at skifte den ud med en gg
Og få 14-41 gearing i
Indstil rullevægt og dyse.
Voila den burde køre ca 80.
Ca 90 med yasuni r
maj 2023
Og rullevægt og dyse er ikke hele årsagen
Så nok bedre at finde fejlen før der smides flere penge i
I første omgang for at hjælpe dig og få at få dig i nærheden af den top fart du sikkert ønsker på de ca 80-90kmt så skal du i første omgang før det kan betale sig at hjælpe med at få motor op i den topfart , så skal du først skifte den din GG ud til en Yasuni R udstødning igen ,
Og i mellem tiden skal du lige svare på disse spørgsmål her ? Ved godt du skrevet dem men lige for at dit setup samlet på et sted ..
Hvad for en Powerfilter bruger du
Hvad størelse hovdedyse sætter der i din karburator nu :
Hvad støresle Tomgangs dyse er der monteret :
Hvad for en Membran sætter der i motoren :
Hvad for en Vario har du har monteret :
Hvad for en Kilerem bruger du :
Hvor tunge er Rullerne :
Hvad navn og styrke er din Trykfjeder :
Hvilken kobling har du i :
Hvad er navnet & styrken på Trimfjederne :
Hvad for en Gearing størelse har du i :
Hvilken Remskive bruger du :
Hvilken CDi bruger du :
Hvilken Tændspole brugte du :
Hvad for en type Tændrør har du i motoren
Svare lige de spørgsmål så godt du kan. For det vil være nemmer at se en mulig form for brugbar setup som ville få din motor til at køre med en højer topfart end nu.
Sidste spørgsmål er så ….
Den her topfart på 64kmt din scooter køre med nu. Hvordan har fundet frem til netop
Den her 64kmt topfart , er de målt efter din Scooters Originale Speedometer eller er det målt efter et GPS … ( Her er det vigtig du ærlig ) og det siger jeg ikke for Gener dig eller noget , det sker desvære bare af og til at de fleste nævne GPS og så er det alligevel originalt speedomter det målt efter , og hvis det er tilfældet , det er efter speedometer
Så er topfarten sikker lidt mindre i nu end 64kmt , men det kan så også bedre fortælle om
En gearing ville være nødvendig , osv ….
okt 2023
Hvad for en Powerfilter bruger du: CP 30 grader
Hvad størelse hovdedyse sætter der i din karburator nu : 88
Hvad støresle Tomgangs dyse er der monteret : kan ikk se, må tror det er den der fulgte med cabu
Hvad for en Membran sætter der i motoren : zoot med Carbon plader
Hvad for en Vario har du har monteret : multivar
Hvad for en Kilerem bruger du : motoforce 750/16,5/8, har ogs en stage 6 736/16,6/8, hvis i ville have jeg skal tage den på
Hvor tunge er Rullerne : 6 grams
Hvad navn og styrke er din Trykfjeder : har lige puttet std i
Hvilken kobling har du i : std
Hvad er navnet & styrken på Trimfjederne : tror bare det std
Hvad for en Gearing størelse har du i : std
Hvilken Remskive bruger du : std
Hvilken CDi bruger du: ubegrænset
Hvilken Tændspole brugte du : zoot Racing
Hvad for en type Tændrør har du i motoren: BR8HS
Og grunden til jeg gerne ville kører med gg er, jeg syntes knæk trækker alt for meget opmærksomhed og støj. Så troede jeg bare at gg ville passe bedre.
okt 2023
Og så passer pengene.
Det er der den er gal.
Kilerem.
738x18
Der findes kun 1.
Det er pgo remmen
okt 2023
Nupper lige min brors så:)
okt 2023
Lånte en fra en af mine venner og målte den til ca 17,5mm i bredden og så kørte den 75kmt med dårlig indstilling.
Så jeg tænker bare det var remmen
Takker for hjælpen allesammen??
Den del har ændret sig rigtig meget, nu hvor at du har sat en bredere kilerem i.
Det er hovedårsagen til at din scooter ikke kører hurtigere.
Husk at trykfjeder og kobling SKAL være monteret, når du tester om kileremmen kan komme helt ind til midten af remskiverne.
