208 visninger | Oprettet:
Emil H
Emil H
11. maj 2024
Følger: 11 Emner: 5 Svar: 2
Hvor meget 2 takt olie skal blandes i tun maskiner {{forumTopicSubject}}
Har en derbi med 80 mhr team og en jog as med evo og nogle mener at man altid skal blande 2% med alle maskiner store og små og andre siger 3-4%. Hvad siger i?
Kommentarer på:  Hvor meget 2 takt olie skal blandes i tun maskiner
  • #1   5. jul 2024 2% altid 2% hvis du ikke sys den olie du bruger smøre godt nok så skift til den anden
  • #2   5. jul 2024 2%
    Alt over så kan du komme ud for at din Udstøning begynder at svine med Sort olie… og det er kun dårlig ting du vil opleve dette
    Svineri i naturen og på Udstøning og værkstedet - effekten på motoren forbliver dårlig - det spild af olie generelt fordi det ikke brændt af og det svare til man hælder olien ud af dunken på jorden frem for at blande det i benzin - og din motor vil heller ikke kunne komme op i den her gode sunde drift Tempratur den helst skal . Og så længde den ikke er det så oplever du faktisk den vil svine endnu mere fordi olien ikke kan brændes helt af da motoren er lille bitte smule mere kold til det .. med andre ord drop de der tekster som speedline skriver osv hvor det sundt at bruge 3% olie osv osv for 2% er mere end rigeligt og din motor holder sig mere sund på den måde …
    Husk også nogen olie fabrikanter skriver på deres dunke at den skal blandes med 3% , det gør de lige så tit for at få dig til at bruge olie hurtiger så du køber igen endnu hurtiger… så alt i alt er det kun dårligt at bruge mere end 2% olie efter mit hovede i værtfald he he
  • #3   5. jul 2024 Læs i manualen til cylinderkittet.
    Der står hvad den ska ha.
    F.eks. i polini corsa manualen står der 3%.
    I stage6 sport pro manualen står der 2 %.
    Forskellige cylindre forskellige behov
