Kobling {{forumTopicSubject}}
Har brug for lidt hjælp til min kobling. Jeg har sat 4,8 grams ruller i min variator på min scooter med denne opsætning.
Malossi MHR Cylinder
Malossi MHR Udstødning
Malossi MHR membran
28 mm karburator
polini vario
polini kobling
14/41 gearing stage 6
Jeg har problemer med at jeg syntes den tager sent fat og at jeg ikke får alle omdrejningerne ud på baghjulet. jeg har grønne trimfjedre i som er strammet næsten helt ud, og så har jeg en rød trykfjeder ukendt men meget stram tror det er den fra sættet fra top performance 32 kg. Jeg har prøvet at sætte en medium stage 6 trykfjeder i men der kunne jeg mærke at remmen den gled i koblingen og slet ik tog ordentligt fat i koblingen. Med 32 kg trykfjederen der tog den rigtigt godt fat helt i bunden men da den så kom op i omdrejninger var det som om den ikke ville falde igen og remmen hang fast i koblingen.
Er der nogen der kan hjælpe mig med mit problem med koblingen?
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.707
Shim så variatoren så remmen rammer bøsningen, men uden at remmen kan glide.
Og start den og køre på den.
Indstil så rullerne til det bedste optræk fra 30-70 kmt.
EFTER at rullerne er rettrt til, så de er perfekte, så er det tid til at se på trimfjedrene.
jul 2023
Følger: 4 Følgere: 14 Scootere: 2 Emner: 21 Svar: 144
jul 2023
jul 2023
Der finder du alt omkring det.
jul 2023
Her er rækkefølgen.
Shim
Tryk
Ruller
Trim
jul 2023
Shim først.
Herefter trykfjeder.
Vælg så ruller.
Hvis den ender med at glide, så skifter du til hårdere trykfjeder og forfra med rulleskift.
Hvordan optrækket er fra 0-20 kmt, det kommer med koblingen, som er til sidst.
jul 2023
Find ud af hvor mange kg de er på.
jul 2023
Det kan jeg ikke huske.
Det er en del år siden.
Der er brugbar vario info i allesammen.
jul 2023
Beklager.
Den er her.
https://www.scootergalleri.dk/video/guider/112118-saadan_tester_du_kg__styrken__paa_en_trykfjeder
Jeg har åbenbart ikke fået alt rykket over til Youtube.
Kender jeg mig selv ret, så kan der gå lang tid....
Det er jo ikke dette her som jeg lever af. Det er ren hobby/hygge.
jul 2023
jul 2023
Og når dit vario ser sådan der ud, så er remskiver og blæserhjul helt sikkert også slidt helt ned.
Jeg lægger et billede herind senere i dag. Så ved du hvad jeg mener.
jul 2023
Test dig vario, dit blæserhjul og begge dele af remskiverne.
jul 2023
jul 2023
Køb dig en Malossi Rød 32 kg trykfjeder og læg alle andre væk.
Den burde være stærkt nok til at remmen ikke glider.
jul 2023
Og så skal du sætte de slappeste trimfjedre i din kobling eller løsne dem helt.
Jeg har skrevet det hele før.
Gider ikke gentage mig selv.
jul 2023
jul 2023
jul 2023
jul 2023
jul 2023
Luftskruen bruger KUN, til at justere blandingen i tomgang og den første 1/8 af gassen.
Hvis du ikke kan få blandingen til at passe i både tomgang og når den ved 1/8 gas, så skal du justere tomgangs dysen.
jul 2023
Alt mellem 1 omgang og 2 omgange ude, er godkendt, hvis den kører som den skal.
Under 1 omgang, så er tomgangsdysen for lille.
Over 2 omgange ude, så er den for stor.
Det gælder som sagt tomgang og lidt derover.
jul 2023
Du har en blandingsskrue.
Det er ikke en luftskrue.
Når du skuer skruen ud, så åbner du får benzin.
Din motor faldt i omdrejninger, fordi den manglede benzin.
Du er heldig at den ikke har sat sig.
Gå 5 op i dyse og se hvad det gør.
jul 2023
jul 2023
Du har noget sort, som du tager et billede af og her bruger du en lys baggrund.
Find en sort baggrund og tag det hele med ud i dagslys.
Så kan vi se hvad der er på billedet.
Umiddelbart, så ser det sort og snasket ud.
Luftskruen bruges kun til at justere tomgangen.
På din model er det en luftskrue.
Den sidder tæt på luftfilteret. Så er det en luftskrue.
Havde den siddet tæt på studsen, så havde det været en blandingsskrue.
jul 2023
Når du har et sort tændrør, så skifter det ikke farve, når du skifter dyse.
Du skal rengøre det først, med benzin og en blød stålbørste.
Hvis du rengjorde det først, så ser dysen lidt stor ud, eller den får for meget olie.
Hvilken olie bruger du og hvor meget blander du?
jul 2023
Jeg vidste at det var det lort du kørte med.
Skift til noget andet.
Den olie kan kun brænde, når maskinen får fuld gas og derfor brænder varm.
Du får det aldrig til at køre godt, medmindre at du kører bane, som jo er ON/OFF på gashåndtaget.
jul 2023
Husk at rense tændrøret godt og grundigt, når du skifter olie.
jul 2023
jul 2023
Hvorfor satte du nålen ned?
Hvis den ikke 4 takter ved halv gas, så op med den igen.
ALDRIG for mager blanding.
jul 2023
jul 2023
jul 2023
jul 2023
Videoer skal ind på youtube eller et tilsvarende sted.
jul 2023
Det kan du ikke.
Jeg er herinde, når jeg er herinde og når jeg ikke er her, så er alt med scooter lukket ned.
jul 2023
Kobling
