Kommentarer på:  Jog r problem
  • #1   16. aug 2024 Sker dette når du er i topfarten , og holder gassen i bund eller begynder den først på det hvis du er oppe i topfarten også evt slipper gassen de her ca 2-5mm ca at den begynder at 4takte lidt ? kan den køre med det hakken uden den bliver bremset af det ?? , eller føles det lidt på en måde det faktisk bremser motoren lidt ? Du skal på en måde forstille dig lidt at når scooteren hakker ? så mærkes og føles det lidt på scooteren som om der står en bag ved den og trækker lidt tilbage i den hele tiden når den Hakker selv om du faktisk køre med næsten topfart
  • #2   19. aug 2024 utæt membran
Jog r problem
