265 visninger
FølgFølg ikke
12 Svar
Tp due plus Tp due plus
Hej sg en af mine kammerater har et top performance due plus til at ligge men ved ikke så meget og den så har et et par spørgsmål
Passer de på kort mina uden at skulle til at fræse og alt det der
Er det et stort cylinder lige nu har jeg malossi sport på og det ville sku ik være det værd vis det ik yder mere
Og hvad vil være en passende opsætning til det
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 458 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.216
Om du har 8,7 HK eller 9,2 HK det mærke du ike så meget til.
Overvej en stærk alu cylinder i stedet for.
Følger: 18 Følgere: 146 Scootere: 1 Emner: 79 Svar: 1.537
Malossi sport 70cc og Top performnaces Due plus 1 & 2 yder på ingen måder eller næsten det samme i effekt , det er sten sikker …….. Due plus70cc LC vil til en hver tid altid overgå Malossi sport 70cc LC og det på alle punkter , Både optræk og Top fart,
Malossi sport 70cc og Due plus 70cc kan kun sammenlignes på et punkt og det er at de begge er af Støbejern ….
Top performances Due plus 1 : 12-14 HK.
Top performnaces Due plus 2 : 14-15 HK.
Malossi sports 70cc LC : 7-9 HK.
Jeg anser lidt på en måde at Top performances Due plus 1 & 2
Som være et 70cc sports kit og et 70cc Racing kit
Det trækker 100% fra bunden af Præcis som 70cc sports kit gør og
Det har en Topfart & RPM Præcis som et 70cc Racing kit ville have.
Man kan vel sige at det geniale ved Top performances Due plus cylinder er at det indeholder det bedste fra 2 forskellige slags cylinder kit.
Det indeholder et Sports cylinder og et Racing cylinder på den måde
Due plus trækker fra bund af ligesom et Sports kit gør
Due plus har topfart & RPM som et Racing kit ville have .
Alu kit slides hurtigere? Her mener du nok kit med 1 stempelring.
Kit med 2 stempelringe holder jo evigt.
Det er ikke helt uden grund at Puch valge alu til deres maskiner.
Det samme gælder for Aprilia SX 50, samt alle Peugeot 2 takt..
Alu holder evigt og det køler bedre.
Det kan også holde til en højere kompression.
Hvor har du det her fra, med at Malossi og Due plus næsten yder det samme
De hK du nævner for Due Plus 2, det kan kun være i LC versionerne.
15 HK for støbejern 70 ccm, det lyder meget højt, for der skal nogle omdrejninger til at trække den effekt ud.
Og er det "testet på rullebænk en gang eller to", eller er der en gademaskine, som har kørt 5.000 km med den opsætning?
ScooterTech guy
Hvad ville du så tro et Top performnaces Due plus 2 AC kan lave af effekt .
Jeg hentyder til det med at Due plus 2 at hvis det kan yde 15hk ?? så det kun hvis det er i den vandkølet vision Altså( LC ) udgaven. Osv ?????
Ja mit Top performances Due plus 2 er et vandkølet kit ……
Hvor havde du fået det her fra at Top performances Due plus ca kun ville yde en smule over Malossi Sport 70cc
Hvordan fant du frem den måling …..
Du bør holde AC og LC adskilt, for vand køler jo bedre, så det kan presses mere.
Polini har presset deres Corsa ret hårdt og det yder 10,5 HK.
Jeg har det ingen steder fra, udover at det er ren logik at man ikke kan trække 15 HK ud af støbejern, bort set fra det er i meget kort tid på et rullefelt.
Og du burde vide at det ikke findes noget Top performnaces due plus 1 & 2 i
Vision luftkølet … Det findes kun i Lc ….. …
Det er da rigtigt nok, nu du siger det.
Så er der mange ting der giver mere mening.
Top performnces Due plus 1 & 2 som et Almindeligt 70cc sport kit i støbejern . Og tro mig Due plus er slet ikke som de kits , det langt fra
Det koster vidst også derefter.
Ja nu gør det godt nok , men det var engang der kostede det ikke mere end hvad et sports kit gør idag???
Altså skal lige huske at sige det selvfølgelig ikke en ydelse i stil med polini evolution 3 osv
Men det kan sagtens , “ underlig nok som det lyder “ tage kampen op med
Top performances TPR Racing cylinder , Det er et 47.6mm kit det trækker på ingen måde som Due plus 1&2 gør . Og Due plus er også kendt for det her at hvis du vrider gassen og holder den så på et tidspunkt begynder de fleste cylinder i optræks fasen begynder at miste dens Nm stille og rolig , Og Der er Top performnaces Due plus kendt lidt for at kunne holde det her Nm lidt længer ? så den er mærkbar i en smule længer tid ….
… Det mest på den grundlag jeg viste at det ikke kunne sammenlignes i HK med Malossi sports 70cc osv
Tp due plus
