328 visninger
Pgo topfart {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har en pgo rodoshow, som jeg ikke er sikker på hvorfor den ikke vil have en ordentlig topfart.
Der er 70cc cylinder på
19mm karburator
GG udstødning
Meget tunge ruller.
Den vil bare ikke køre mere end 50kmt hvor den også kører maks omdrejninger.
Motoren kører godt, og den trækker fint og hurtigt op på 50. Har ikke lavet scooter længe, så ville lige høre om i kunne sige hvad det kunne være?
Tak ??
jun 2019
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.733
Og kør en tur med topfart.
Se hvor meget tusch der er slidt væk.
feb 2012
Følger: 25 Følgere: 35 Scootere: 4 Emner: 50 Svar: 807
jun 2019
Følger: 19 Følgere: 190 Scootere: 1 Emner: 84 Svar: 1.640
Er du lidt ude af træning for tiden He he … Er det næsten ikke logisk at det Vil være noget tilbage fra den Streg som du ville have ham til
At påfør varioen .. hvad ville du så fortælle ham , hvis han så nu svarede dig ? “ At det ca er halvdelen af den streg tilbage på Vario’n
He he (-: (-: (-: he he he
Havde du så fortalt ham at grunden til han ikke kan køre hurtiger end
De her 50kmt , er altså fordi kileremmen ikke kommer helt op Vario’n
Til Peter E.
Er det præcis samme antal Omdrejninger som motoren stopper ved hver gang du er oppe i topfarten,
Stopper din motores RPM ( omdrejninger ) altid på præcis de samme antal Omdrejninger,? Den kan vil føles lidt som om din motor bliver bremset en smule i dens omdrejninger når den har nået sit Max topfart ( 50kmt og du kan på ingen måder få den til at tage flere omdrejninger sådan så topfart kan blive forøget derefter . Selv om du så skifter ruller eller trykfjeder osv osv , så vil Det altid være det samme med topfarten og RPM …
Eller er det muligt at din motor måske sagtens kan køre over de her 50kmt når det er den evt for hjælp til det , via en stejl bakke som du køre ned af eller andet , kan du så få den til at kommer over de 50kmt eller stopper speedometer nålen altid på præcis den samme sted fordi RPM også stopper ved et præcis antal omdrejninger….
Er det på den måde som din PGO Scooter opfør sig efter du har monteret dine dele
mar 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Scootere: 2 Emner: 15 Svar: 27
Der er ikke omdrejningstæller på, men den tager virkelig mange omdrejninger ved 50 kmt - alt for mange.. tror begrænseren slår til.. kunne godt køre uden begrænsning på cdien, men det ville ikke hjælpe meget.
Ned ad bakke/op gør ikke meget forskel. ??
Tak for svarene indtil videre. ??
Ud fra det du siger, så er den måske begrænset i remskiverne eller der er noget andet helt galt.
Tegn på vario og tag et billede.
Så har du svaret.
Billedet siger det hele.
Peter E
Lige netop også der jeg ville hen med mit ., …. Din begrænser kan sagtens skabe de problemer , mange tror ikke den findes på deres model scooter , af den grund fordi deres motor aldrig kommer op i den RPM hvor den slår til … mener der omkring 11800 - 12100 RPM ?? så skulle den slå til
Pgo topfart
