286 visninger | Oprettet:
Yamaha neos mangler det sidste {{forumTopicSubject}}
Hej gutter, jeg har lige renoveret og kørt motoren til men føler lidt min neos mangler træk.
Jeg har prøvet med gul tryk fjeder fra malossl der sidder en hvid i nu.
Opsætning er følgende:
Top performance black trophy 70cc
Rms racing krumtap ø10
Hebo New Performance udstødning
Polini justerbar kobling 5g mener jeg den hedder, med de grønne trim fjeder justere til 3 hak.
Hvid malossi trim fjeder, std remskiver malossi blir snart bestilt.
Top performance vario med 7 grams ruller. Shimset så remmen starter helt inde om bøsningen.
Top performance rem
21 mm r setup kaburator med 95 dyse
Std membran
Std studs, har en racing liggende men karburatoren kommer til at stå for skrå med den monteret.
Den går 82,41 på toppen målt med gps.
Vil gerne hvis den kunne trække på hjul selv.
Skal jeg op og have noget Athena sport cylinder eller stage 6 pro sport på før jeg bliver "tilfreds"?
Kommentarer på:  Yamaha neos mangler det sidste
  • #1   4. nov 2024 Du får ikke noget mærkbart ud af at skifte til endnu en støbejerns cylinder.
    Enten så skal du op i Stage6 Racing eller Stage6 Sport Pro eller noget tilsvarende.
    Du bør også overveje om din kobling er spændt for hårdt op.
    Prøb at løsne den et enkelt hak og se om du får en lidt tidligere tilkobling.
    Det er ikke optimalt med en kobling, som først er i fuldt indgreb ved 30 kmt.
  • #2   4. nov 2024 Tusind tak for svaret jeg prøver at løsne koblingen og ser hvordan det føles ??
  • #3   4. nov 2024 Det hjalp på det! Nu kan den godt æde et gram lettere ruller kan jeg mærke så det spiller helt bestemt mere nu!
  • #4   4. nov 2024 #3
    Du griber det totalt forkert an.
    Rullerne indstiller du FØRST.
    Rullerne indstiller du til bedst muligt optræk fra 25 kmt til 60 kmt.
    Når du har funder de ruller der trækker bedst omkring 40 kmt, så indstiller du trimfjedrene.
    Og du indstiller rullerne imens at du har meget slappe trimfjedre.
