Aerox irriterer mig {{forumTopicSubject}}
Hej igen SG
Jeg har en aerox med denne opsætning:
Malossi RHQ ø12
Malossi MHR ø12 70cc
Malossi VL14 membran
Stage 6 R/T bagudvendt studs
Stage6 R/T 28mm Karburator (160 dyse)
Malossi E13 luftfilter
Malossi MHR OR kit (helt ny røde trim og tryk, 3,6g ruller)
Malossi TEAM 2 tænding (1,5 før TDC)
Yasuni C21
Stage 6 14/42 gearing
Stage6 subframe motorophæng
Polini Lejer
Stage6 SSP vandpumpe
Den er lige pludselig begynde at blogge helt vildt med bundgas.
Problemet er kommet ligepludselig og har lige skiftet simmeringen hvor jeg testede om de var tætte med leak down test. Og fuldstændig lost og ved ikke hvad problemet kan være. Har prøvet følgende:
Indstil nål, mere benzin hakker i starten og bogger en smule mindre ved bundgas, mindre benzin, bogger bare ved bundgas, og gider ikke trække fra starten.
Op og ned i dyse.
160 er Cocio brun - 155-150 er grå/hvide - 175 er halv sort halv brun.
Rense hele karburator.
Hælde nyt benzin på
Tjekke tænding.
Sæt 5mm spacer på membran, og taget den af igen. Ingen forskel.
Tjekket membran, den er lukker i når jeg suger i den.
Skifte simmeringen endu en gang.
Er helt væk. Har rodet med den i flere dage.
Tusind tak for hjælpen på forhånd
Følger: 18 Følgere: 142 Scootere: 1 Emner: 75 Svar: 1.370
Er det sådan du mener
jun 2023
Følger: 2 Følgere: 208 Emner: 51 Svar: 181
simmering
Ud fra hvad du skriver , så ligger fejlen 100% sikker i karbruatoren , fordi du skriver netop du kan ændre lidt på den her måde med at den blokker gassen lidt ,,og jeg læser dig indstille og gøre en masse , men jeg kan ikke rigtig læse noget om indstillinger med din
Luftskrue …..
Som regl blokker en motor nemlig præcis på den måde du beskriver hvis den for alt for meget benzin …
Prøv lige at gøre følgende uden at køre på den men bare hold stille og giv gas … når du har udført det jeg skriver nu.
Monter din 150 hovede dyse
Sæt låsringen på din nål i anden sidste Hak fra neden af
Så starter du motor op og giver gas , og se så om blokning af gassen er i bedring.
Hvis det er den er i bedring nu …. Så slukker du motor igen. Og gør følgende
Så sænker du nålen 1 hak så låsen er i 3 hak for neden . Og start motor op igen og giv gas
Hvis så du syndes det blev endnu bedre og gassen føltes til at blive mindre blokket
Og så henvender du dig igen her inde så for vi nok din Aerox sund og rast igen …
Husk ikke køre på den kun giv gas osv
jun 2023
Aerox irriterer mig
