160 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Cvt tuning Cvt tuning
Hej sg jeg har nogle spørgsmål angående cvt'en. Jeg er ikke verdens bedste til at tune cvt'er da jeg ikke rigtig hved hvilke tegn scooteren giver når man køre omkring hvilke ruller man skal have i, trykfjeder, trimfjeder osv. Jeg hved ikke hvornår man hved at cvt'en spiller er det noget i kan hjælpe med?
Tak på forhånd
  • Fejlfinding og reparation af kabel 1.000 kr.
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Sæt vaskemaskine til (el) 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • elektriker 600 kr.
  • Mounting of TV on wall 300 kr.
Kommentarer på:  Cvt tuning
  • #1   18. jan Prøver lige og skrive det kort
    Ruller styrer hvor hurtigt knallerten "gearer oppe" jo tungere de er jo hurtiger gearer den oppe.
    Trykfjeder modvirker variatoren og holder den tilbage. Den skal skiftes til en der er strammer hvis remmen fx glider eller man er ned i virkelig lette ruller og knallerten stadig "gearer" for hurtig op
    Trimfjeder styrer hvornår koblingen tager fat. Jo strammer fjederne er jo flere omdrejninger skal der til før den trækker
  • #2   18. jan Tak Hvordan hved man når ens rem glider og det samme spørgsmål til koblingen
  • #3   18. jan Kobling plejer ikke at glide som sådan. Men det mærker du når motoren tager omdrejninger men du ikke kører. Du mærker remmen glide på ca samme måde. Det føltes dog lidt som hot gør. Så sætter den i gang i for høj gear
  • #4   18. jan Trykfjeder skal være hård nok til at levere nok tryk til at remmen ikke glider.
    Ondrejningstallet maskinen kører med ved forskellig gasgivning justerer man ind på rullevægten.
    Op i vægt, lavere omdrejningstal.
    Ned i vægt højere omdrejningstal.
    Man plejer at finde vægten ved at finde ud af hvad rullevægt den kommer hurtigst afsted med. Dvs prøve op og ned i vægt til man ved hvad vægt mam vil have i.
    Koblingen indstilles normalt så scooteren tager lidt færre omdrejninger end der hvor den trækker bedst, mår man giver fuld gas fra 0kmt.
    Jeg plejer at blokere bahjjulet med bagbremsen og gi fuld gas, og så kigge på omdrejningstælleren.
    Kpblingsklokken blir hurtigt meget varm af det, så don't overdo it.
    Afhængig af hvor højt tun niveau du er på behøver du ikke vide mere. F.eks.stigningsgraf på remskiverne og shimming og den slags smådetaljer.
Cvt tuning
