207 visninger | Oprettet:
Køre mærkeligt efter bundgas {{forumTopicSubject}}
Hej sc min hot køre lidt mærkeligt den popper lidt og holder stille ved meget lidt gas lidt gas køre den langsomt mellem bygger den sig op til ca 55 km/t og bundgas ca 65 km/t og den køre godt nok jeg ikke har kørt særlig hurtigt på knallerten men efter jeg har haft kørt lidt med bundgas så har den pludselig svært ved at tage fat igen. videoen her giver jeg bundgas og så går der lidt før den tager fat: https://youtube.com/shorts/EL_lVBW2BIc?si=LlL_0ReppTMWyZuR
Og det her er hvad jeg mener når jeg siger den popper ved lav gas:
https://youtube.com/shorts/yNO2z7dLPn4?si=fq8kQXYUp5F1e-sO
Hvad ku det mon værre?
Opsætning: Kaburator: Polini cp 17,5
Vario: malossi multivar
Ruller: 6,5 G
Kobling: polini 3G
Trim fjedre sort/hvid malossi soft
Tryk fjeder: hvid malossi (ny)
Udstødning: gg
Remskiver: std
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Køre mærkeligt efter bundgas
  • #1   6. mar det med den "popper" på halv gas, du kan prøve og sætte nålen en tak op ad så den får lidt mindre benzin på halv gas ca, hvis det ikke virker så prøv og dys en gang ned
    Det med den har svært med at være klar til gas igen er højst sansynligt din luftskrue som du skal have indstillet der er en masse youtube videoer på begge
  • #2   9. mar Lufteskruen sku meget gerne være fint indstillet samt tomgang det er syd med et lille nyk i luft skrue og tomgang smiley og har haft prøvet det med nålen i midten det kære af helvedes til rykkede derfor splitten en ned på nålen og nu er knallerten som der er nu så det sidste sku nok værre dysen og så vel prøve nålen igen… og popperiet er på ca 1/4 del gas mellem gas køre den ca op til de 55 kmt
