309 visninger
Udstødning {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en hot 50 og er lidt itvivl og en yaszuni r passer til min opsætning
Jeg har også en gg liggende og så vil jeg vide om den passer bedre
Og om i har en god opsætning i trim og tryk og ruller
50cc sport Polini
19mm kabu
Tun kobling og tun vario
Ville selv starte med std tryk, soft trim og 6grams ruller. Og så justere derfra.
jan 2025
Følger: 14 Følgere: 11 Emner: 9 Svar: 38
lige nu går den langsomt op i omdrejninger og tager langsomt fat men jeg vil godt have den til at springe i gang og rykke hjul
Hvad for en udstødning har du på nu? Yasuni z? Eller std?
jan 2025
Yasuni r er en anelse stor. Men stadig fin til 50cc sport.
Ville personlig bare købe nogen trimfjedre til standard koblingen der er soft. Malossi laver nogen.
Og malossi ruller er god kval. Men det er de andre kendte mærker også. Så bare nogen der er til god pris.
Ruller er svært at vurdere. Man prøver sig normalt frem til man ved hvad vægt den kører bedst med.
Så hvis jeg sku gøre det ville jeg købe billige ruller i 5,5gr og 6 gram. Og så prøve begge to. Se hvad den kører bedst med. Hvis den kører ca lige godt med begge to så prøve at blande dem og se om det blir bedre. Hvis ja så købe nogen 5,7 grams f.eks. og bruge.
Samme med koblingsfjedre(trim)
Prøve prøve prøve.
Husk at omdyse.
Trykfjederen ska bare være hård nok til remmen ikke glider ved fuld gas. Std er fin hvis remmen ikke glider.
Forresten pgo ska køre med original 738mm pgo rem, ellers mister man topfart.
jan 2025
Men jeg har flyclutch på nu skal jeg så ikke bare købe trim og tryk til den istedet for den standarde kobling
Og så har jeg også en 9k liggende tror du den passer bedre til min opsætning?
Måske lidt trim. Mener malossi fly clutch bruger samme fjedre som std koblingen, men hæng mig ikke op på det.
Det står i varebeskrivelsen på de fleste webshops.
Og puha den er alt for lang den rem. Det giver dig lavere topfart og mindre km/l benzin. Til gengæld får du en lille smule lavere gearing ved lav fart, men jeg havde købt en org pgo rem i 738mm.
Alle tun remme er kortere end originalen.
Minarelli remme er ikke lavet til pgo.
Der er ikke lavet tun remme til pgo.
Derfor, original 738mm rem er the way to go.
Udstødning
