142 visninger | Oprettet:
indstilning af kabu hjælp... {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige sat en 16mm kabu på min yamaha 4g,
men den dør ud hvis man hiver gassen helt, også selvom den er varm og man er oppe i omd.
Hvis jeg sætter mindre dyse i bliver det være, men jeg syns bare det lyder lidt vildt hvis jeg skal køre med 220 dyse og nål hævet så meget den kan, når jeg førhend kørte med en 10mm kabu med en 130 dyse og nålen i midden.
min opsætning lyder
cylle: 40mm vold filet og planet
udst: 5,3hk
kabu: 16mm
dyse:200
Nål: Hevet så meget op som den kan
Håber der er nogen der lige kan hjælpe...
Kommentarer på:  indstilning af kabu hjælp...
  • #1   27. okt 2005 Luftskruen skal evt. længere ind? Havde samme problem.
    Er det ikke også en lidt voldsom dyse? Jeg kører 76 med 17,5mm kabu. Ved så ikke om det er helt anderledes på Yamaha 4-g
