hot 50 kører af lort.. hvad er galt? {{forumTopicSubject}}
jeg kan ikke få min hot 50 til at køre ordentlig.. lige meget hvad jeg gør så sprutter den helt vild når man giver den mere end halv gas.. har prøvet mange dyser og mange tændrør.. men så kom jeg i tanke om, om det kan være den begrænsning som sidder i forrøret den hamrede jeg løs og så røg den ind i potten.. kan den sidde i vejen så den ikke kan komme af med luften?
her den anden dag var der også stød i stellet.. har i nogle ideer hvad jeg skal gøre?
min opsætning :
-Cylinder : 47mm Malossi sport
-Top Stykke : 47mm Malossi sport
-Stempel : 47mm billigt stempel
-Krumtap : standart ø10
-Udstødning : TP Powered
-Variator : Malossi multivar
-Kobling : Malossi fly clutch
-rem : Malossi kelvar rem
-gearing : std.
-Karburator : 17,5mm dellorto
-Filter : billigt powerfilter
-membran : std.
-studs : den er hvist 20mm
-CDI : std. men tror også den er ubegrænset
-tænning : std.
indstilling:
rulller : malossi 4 grams
trykfjeder : 30 kg
trimfjedre : de grønne
dyse : nr 102 har også prøvet med 80, 86, 90, 96, 100, 116
tændrør : BP8HS NGK har også prøvet med B9HS
jun 2006
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 137 Svar: 4.182
er nok din stelforbindelse, hvis der er stød i stellet?
maj 2005
Følger: 44 Følgere: 45 Scootere: 16 Emner: 285 Svar: 1.906
dec 2005
Følger: 22 Følgere: 21 Scootere: 7 Emner: 317 Svar: 1.060
dec 2005
