207 visninger | Oprettet:
mindre dyse? {{forumTopicSubject}}
ja har læst den der guide til hvordan man indstiller den i dysen.. men min den sprutter ikke mere? skal jeg så blive ved med at gå ned i dyse? eller hvornår skal man stoppe..
det er min hot 50
med denne opsætning
-Cylinder : std.
-Krumtap : standart ø10
-Udstødning : TP Powered
-Variator : Malossi multivar
-Kobling : std.
-koblingskål : NC racing
-rem : std.
-gearing : std.
-Karburator : std
-Filter : std men taget trakten af.
-membran : std.
-studs : std. den er hvist 20mm
-CDI : std. men tror også den er ubegrænset
-tænning : std. men helt ny!
indstilling:
rulller : malossi 6 gram
trykfjeder : 27kg den fra multivaren
trimfjedre : std.
dyse : nr 98
tændrør : B8HS NGK
Kommentarer på:  mindre dyse?
mindre dyse?
