319 visninger | Oprettet:
Min Ssm Køre Ikke Så Godt {{forumTopicSubject}}
Hej sg. Nogen der ved hva der kan være galt med min ssm, når den kommer op de 70 på speedometer hakker den i ?
Den skulle meget gerne køre hurtiger med den her Opsætning:
-Morini AC
-Cylinder: Polini Corsa
-Udstødning: Yasuni R
-Variator: Malossi Multivar med 5.5 g ruller
-Kobling: Malossi Delta Clutch med hvide trimfjedre (6000 rpm)
-Gearing: Malossi MHR 20%
-Karburator: 21mm Delerto - Dyse 92
-Indsugningsfostærker: Doppler
-Luftfilter: Doppeler Venturi - Malossi E13
-Krumtap: TopRacing med SKF C3 lejer
-Ubegrænset CDI (original)
-Ingen begrænsninger
Resten er standard
Da jeg fik den havde den ene stempel ring varme sat sig og rygget sig på stemplet så fik den løs og det er den jeg stadig køre med nu ? . Kan det være noget med det stempel så ?
Farverne på CDI'EN er: GRØN OG RØD
Kommentarer på:  Min Ssm Køre Ikke Så Godt
