Hjælp til min top fart (: {{forumTopicSubject}}
Go'aften SG.
Jeg har et problem med min ssm (: efter jeg fik yasuni R på så køre den kun 50 og hvis den er rigtig var så runder den sgu lige op på 62
mig og en ven indstillet den lige for et par dage siden fordi den havde fået døde punkter og nu har den ikke og river sygt godt men den køre stadig det samme
kan det være fordi studsen er for lille til min skod kabo ? ellers kom med jers bud (:
Min opsætning
Begrænsningerne er fjernet !
» Cylinder - Stage6 sport 70cc 47,6mm AC
» Udstødning - Yasuni R Black Editon
» PowerFilter - Doppler Air System
» Krumtap - Top Racing 14000 Rpm
» Tændrørskabel - NGK Silicone
» CDI - Ubegrænset
» Kaburator - 21mm Amal - manu-el choke
» Variator - Malossi Multivar
» Membran – Standard
» Kilerem - Mitsubsohi (27601-06f01)
» Studs – Standard 19mm
» Tænding – Standard
» Gearing – Malossi HTQ 15/40
» Kobling - Malossi Delta Clutch
» Tændrør - NGK BP8ES
» Ruller - 5.25 Malossi og Topracing
» dyse - 102 Mikuni
» Trykfjeder - Gul
» Trimfjedre - Grønne hul nr .2 Malossi Sport
sep 2007
Følger: 17 Følgere: 20 Emner: 4 Svar: 702
jun 2006
Følger: 86 Følgere: 85 Scootere: 6 Emner: 68 Svar: 1.853
feb 2007
Følger: 56 Følgere: 52 Scootere: 2 Emner: 428 Svar: 6.213
er ruller tunge = topfart
er ruller lette = optræk...
men er de for lette kommer du ingen vejne...
dec 2004
Følger: 145 Følgere: 145 Scootere: 4 Emner: 277 Svar: 4.109
Rullerne afgør ikk direkte topfart og sådan, de afgør mere hvor let eller tungt trykket på varioen skal være, hvor meget eller lidt ´den skal trykke med..
Tunge ruller eller ej, bare remmen kommer helt ud og kører på remme, og den kommer i bund ved remskiverne, så er det lige meget om de er tunge eller ej. hvis den så trækker dejlig jævnt som man vil have den til, og den kører helt ud på vario, og helt ned på remskiverne, så gør det jo ikke den hurtigere hvis man smider tungere ruller i? Det vil kun ændre trækket, til det sløvere, og så vil den herved få sværere ved at nå helt ud på varioen, og helt i bund ved remskiverne..
Men hvis de så til gengæld er for lette, vill den tage alt for mange omdrejninger i forhold til tilkoblingen, og så vil den ikke nå fuld fart..
Så de fordomme der kan du godt pakke langt væk..
dec 2004
Studs og kabu behøves du overhovedet ikke rører, bar finindstil den lidt. Og så kig din trykfjeder efter, evt skift den til en 32kg..
