En Pgo Hot 50 {{forumTopicSubject}}
Hvad vil en hot køre med :
DR Racing Evolution 70ccm - ø10mm
47mm støbejerns cylinder. God solid sports cylinderkit, der kombineret med et sportsudstødning som Top Performances Powered vil øge din motorcykels topfart og optræk væsenligt. Ideelt hvis du ønsker mere fart og ønsker at den skal køre dagligt, uden problemer. Ø10mm krydspind
Top Performances Powered Udstødning
Top Performances Powered udstødningen er et godt valg, til brug på 50- og 70ccm sport cylinderkits. Designet er meget lig den originale og påkalder sig ikke unødig opmærksomhed. Det samme gælder støjniveauet, det er en anelse højere end den originale - men ikke noget voldsomt. Udstødningen leveres komplet inkl. ophæng osv. OBS : Til PGO skal ophænget på udstødningen ændres, ellers passer den ikke..
Indsugningsforstærker - Stage6
Stage6 indsugningsforstærkeren er udviklet til brug specifikt på 70ccm motorer. Den opsamler den del af blandingen, som ikke er blevet brugt og når der igen gives gas, skydes det hurtigt ned i motoren. Monteringen skal foregå mellem karburator og membran - f.eks. på studsen. Dette giver et bedre optræk og motoren bliver bedre istand til at skifte op i tempo. Leveres inkl. div fittings til brug ved montering...
Karburator - DellOrto 17,5mm PHVA
DellOrto 17,5mm PHVA karburator. Denne karburator sørger for at give din cylinder tilstræklig indre køling, samtidig giver den optræk og mellem træk, + bedre gasrespons. Passer på original studs. Leveres med hoveddyse #90 og tomgangsdyse #35.
Og vil den have et godt optræk?
dec 2007
Følger: 58 Følgere: 57 Scootere: 4 Emner: 16 Svar: 388
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Scootere: 2 Emner: 59 Svar: 209
feb 2008
dec 2007
En Pgo Hot 50
