4.430 visninger | Oprettet:
Tomgangsdyse i dellorto 21 mm? {{forumTopicSubject}}
Hvilken tomgangsdyse passer bedst til min stalkers opsætning? (Stage6 racing, yasuni R osv)
Lige pt sidder der 55 i, som er den som den er født med, men som også er den største man kan få, og alt for stor..
Jeg har købt en 40'er, men vil bare lige høre óm den passer nogenlunde, inden jeg sætter den i??
Svar hvis i ved noget om det, på forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Tomgangsdyse i dellorto 21 mm?
  • #1   16. okt 2008 Har læst dette link og jeg får det til:
    Først rigtig dyse,regner jeg med du har (topfart/bundgas)
    Nålens placering (fra 1/4 mellemgas og op /accelration)
    Tomgangs dysen og blandigsskruen hænger sammen.
    Hvis du ikke kan justere blandingsskruenfra 0/5 omg. ud og max 3 omg. ud. så skal du skifte tomgangsdysen!
    Link:
    http://justxr.com/info/quickjet.html
  • #2   16. okt 2008 Det lyder sgu som en noget mystifistisk forklaring af tomgangsdysen !
    Som jeg har forstået det bestemmer tomgangsdysen hvordan scooteren kører ved den første 1/3 gas i sammenspil med nålen..
  • #3   16. okt 2008 Har kigget på linket nu, det lyder sgu meget fornuftigt, mange tak smiley
  • #4   16. okt 2008 Nej nålen bestemmer fra 1/4 gas af.
    Fra 0 og op til 1/4 gas er det tomgangsdysen og blandingsskruender bestemmer !
    Man skal forstå den sådan at hvis du holder ved rødt lys og du giver fuld gas når det skifter til grøn. Så er det Blandingsskruen og tomgangsdysen der bestemmer hvor hurtigt du kommer ud af starthullet, altså første del af gassen,så er det nålen der bestemmer næste trin og dysen til sidst. Puuh en smøre,håber du forstår noget af det !
    Er det linket eller mit førsøg på at forklare der mystifistisk ?
  • #5   23. okt 2008 Altså både din forklaring og linket er ganske fornuftigt, men nu må vi lige se hvordan det fungerer i praksis. For jeg har et problem med at min scooter stort set kun kører ordentlig og trækker jævnt ved fuld gas. Hvis den f.eks får halv gas hakker og sprutter den bare, men flytter sig ikke rigtig det store. Og den forklaring jeg fik sidst jeg spurgte var at lige præcis dellorto's 21 mm karburator var født med en for stor tomgangs dyse, som jeg forstod det fordi den er lavet til 4 takt maskiner.
  • #6   24. okt 2008 I min dellorto 19mm PHVB som har en indsugnings studs på Ø29 og luftindtag på Ø41,sidder der en tomgangsdyse 45, den er standard på en Gilera Runner 125 cc, på en 150 cc sidder der standard tomgangsdyse 50.
    Jeg vil mene at tomgandsdyse 40 er den helt rigtige til en tunet 70 cc.
    Har Stage6 sport pro på min og jeg leder selv efter en tomg.dyse 40.
    Jeg vil gerne høre om det er nemmere at indstille karburator når du har skiftet tomg.dysen !
  • #7   24. okt 2008 Det skal du nok lige få noget feed-back på så smiley
  • #8   5. jan 2012 Var det lettere at indstille den med en mindre tomgangsdyse smiley ?
  • #9   6. jan 2012 Ja, den gik væsentligt bedre ved halv gas, og der under, med en mindre tomgangsdyse..
