  • Removal of mattress and Bed frame - already dismantled. 700 kr.
  • Ophæng af: gardinskinner, 2 x tv, væghængt vasketøjs-kasse 1.500 kr.
  • Opsætning af loftslamper 600 kr.
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Udendørs lampe re-montering 800 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  kørt til
  • #1   18. jan 2009 1) Montér cylinderkittet og smør stemplet godt ind i 2-takts olie!
    2) Start scooteren og lad den stå i tomgang i ca. 10 minutter så den er nogenlunde varm
    3) Sluk motoren igen og lad den køle af i ca. 10 minutter
    4) Start motoren og lad den stå i 5 minutter. Kør derefter de første 2 km med meget lidt gas....det vil sige max. 10-15 km/t
    5) Kør de næste 10 km med ca. 30-40 km/t
    6) Kør de næste 5 km med op til halv gas!
    7) De næste 10 km må du max give 2/3 gas
    8 ) De sidste 10-15 km må du ikke køre med bundgas ret længe af gangen...jeg vil sige max bundgas i 20-30 sekunder.
    9) Så er din cylinder ved at være tilkørt, og du kan nu roligt blæse den af!
  • #2   18. jan 2009 Det er slet ikke nødvendigt med alt det der!
    Du skal bare ligge stemplet i 2t olie natten over og så lige smøre cyllen indvendigt når du montere det.
    Så starter du den, og lad den stå i 15-20min og så sluk den og lad den køle HELT af. Der efter starter du den igen og lad den stå i 15min, lad den køle helt af, start den igen lad den varme op og kør stille og roligt de første 10km, og så bare skyd den af smiley
  • #3   18. jan 2009 30 km/t i 300 km, så kører det maks godt..
kørt til
