211 visninger
Piaggio Zip 4t {{forumTopicSubject}}
Hej SG, jeg har investeret i en bette zip 4t og tænkte på hvad jeg kan gøre for at få bedre optræk, jeg har pillet vario ringen og det gav en del ned af bakke, men ikke rigtig på lige vej og op ad bakke.
Følger: 17 Følgere: 655 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.075
80cc cylinder
Men har så også 80cc på.
Måske du ska op i 6-7 grams
Ved ikke hvad std er... easyparts siger 10 grams standard. Så ja en hel del lettere ruller vil hjælpe en hel del på optrækket er min erfaring
jan 2022
Følger: 14 Følgere: 53 Scootere: 3 Emner: 23 Svar: 110
Tak for svar Må lige se til rullerne i weekenden.
jan 2022
Den tog tonsvis af omdrejninger fra 0kmt med shim. Næsten for meget.
Sådan en 4t behøver ikke helt sp højt omdrejningstal for at yde.
Har ingen shim i nu og den tager masser af omdrejninger fra start alligevel. Lægger pænt hårdt fra land.
Minimal forskel i optræk fra da jeg havde shim i. Som i næsten ingenting.
Måske er der en forkert bredde rem i eller en næsten helt ny rem i siden den ikke går i bund.
Havde kun shim i min fordi jeg købte ny rem der var en halv mm bredere og lidt længere.
Den mistede jeg også topfart på så fjernede shim og satte den gamle rem i som går helt i bund uden problemer.
Evt bare køre nogen km med remmen så blir den slappere eller blir slidt og så går den helt i bund.
Hvis den ka gå helt i bund så er der jo ikke længe til den blir for tynd og remmen begynder at glide og man ska fjerne shim.
Til drag race er det småvigtigt at den går helt i bund... men det er langt langt vigtigere at remmen ikke glider......
Så vil sige nej. Uden at vide præcis hvor lidt der mangler og om remmen er korrekt bredde og uden at vide om den er ny.
Mit umiddelbare bud er nej det er ikke nødvendigt.
Hvis den starter fra 0kmt med alt for lave omdrejninger om 1-200 km så måske prøv lidt shim og se om den mister topfart af det og om 0-10 kmt blir bedre af det.
Men den tid den sorg.. vil jeg sige
jan 2022
Eller måske ska du justere gaskablet i håndtaget.
Sad selv i foregårs og kiggedr service skemaet igennem fordi jeg har problemer med min zip sætter ud for tiden når den er kold.
Og opdagede der står man ska justere gaskablet i håndtaget for hver 6000km.
Har ikke selv gjort det endnu da jeg venter på nyt tændrør, som åbenbart også ska skiftes hver 6000km og jeg mistænker det er derfor min sætter ud, da jeg har kørt over 12000 km med det originale tændrør haha.
Så ved ikke hvordan man justerer gashåndtaget eller om det kan være et problem der gør man mister power fordi man ikke ka gi fuld gas når kablet blir strukket med tiden.
Men der står man ska gøre det så måske ..
jan 2022
Hvis de allerede er nede i 6,5 gram så tvivler jeg lidt på det er der problemet ligger alligevel.
Evt optag en video med telefonen af optrækket og del herinde så jeg ka høre om den dykker i omdrejninger ved de 30-40 kmt på flad vej, eller kører med for lave omdrejninger generelt, eller om det lyder som om den tager fint med omdrejninger.
Rullerne er som regel for tunge. Men ingen regel udem undtagelser. Ku sagtens tænkes det er noget andet eller tredje der driller.
F.eks. at den ikke tager fuld gas når man drejer håndtaget fordi der er for meget slup i kablet
jan 2022
jan 2022
Men vil næsten turde gætte på den kører med for tunge ruller uden at ha set/hørt dens acceleration. Det lyder sådan, når du siger det er som om den skifter gear ved 40.
Det plejer at være pga. for tunge ruller.
Men ingen regel uden undtagelser
jan 2022
Piaggio Zip 4t
