286 visninger
Piaggio Zip 4t {{forumTopicSubject}}
Hej SG, jeg har min zip 4 takt som jeg har har lidt problemer med at få til at køre som jeg vil have den til, jeg synes den tager enormt mange omdrejninger uden at bruge dem, kan det skyldes skidt i karburator?
Det er for det meste optrækket jeg er utilfreds med men synes også den har svært ved at komme op i fart og bare det mindste bakke op ad kan den ikke trække mere end op til 40 km/t, topfart ned ad bakke er 50 km/t.
Eneste jeg har gjort er at pille skiven og blande 5,5 grams ruller med 6 grams ruller.
Tak på forhånd
Følger: 17 Følgere: 655 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.075
Hvis den kører bedre med det så skal du måske prøve endnu tungere
Følger: 3 Følgere: 426 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.162
Jeg er ret sikker på at indsugningen skal være 0,1mm og udstødningen skal være 0,15mm.
jan 2022
Følger: 14 Følgere: 53 Scootere: 3 Emner: 23 Svar: 110
Jeg synes egentlig jeg har fået den til at køre nogenlunde, har for resten lige skiftet olie og renset karburatoren og det gjorde ikke det store og det er der efter den er begyndt at skyde igen.
Skal jeg skifte tændrør eller køre den til mekaniker, er ikke bekendt med at skrue i 4 takt, og vil helst ikke ødelægge noget?
jan 2022
jan 2022
Det tager ikke ret lang tid.
jan 2022
jan 2022
Det den gør er at den går ud på en måde hvor den falder i omdrejninger og jeg kan ikke give den gas før jeg holder helt stille i tomgang. Den kan finde på at skyde, men den dør ikke, hvad fanden sker der lige? Jeg har både renset karburator og stilt ventilerne som sagt.
Har selv søgt lidt fordi jeg har et lign problem med min zip 4t.
Når jeg får tid leder jeg lige ordentligt efter infoen og deler herinde når jeg finder det og finder ud af om det ku være problemet eller ej
jan 2022
Svar til #11: Jeg har nu fikset mit problem umiddelbart ved at skrue på luft/benzin blandingen på karburatoren ved studsen, det har også givet mig lidt mere power synes jeg.
jan 2022
Hvilken vej drejede du?
Mod urets retning eller med urets retning?
jan 2022
jan 2022
Der er ikke ret meget power i dem.
Du mister vel også ret meget fart, når du ramme en bakke, hvis du kører alt hvad du kan på en cykel?!!
Hvis du vil have mere ydelse ud af din scooter, så skift din cylinder, inkl topstykke.
Eller du kan starte med at porte dit topstykke.
Hvis det er en Euro 4 eller Euro 5 med ECU og ikke med CDI, så er det nok lidt mere besværligt.
jan 2022
Jeg har også købt 7,2 grams ruller til den for at øge topfarten.
Drop alt det småtteri du ændrer der.
Der sker ikke en skid før du skifte cylinderen og topstykket.
Jeg kan ikke rigtig finde et topstykke til den.
Måske du skal skifte cylinderen og porte dit originale topstykke.
Se om du kan finde en højere gearing til den.
Piaggio Zip 4t
